8800|22
关于lm2678设计开关电源的问题 [复制链接]
各位前辈,大家好!我现在在用lm2678s-adj做一个开关稳压电路,电压可以达到,在加负载时,电流达到3.7A时,若再减小电阻,电流增大,电压就被拉低了,电感是47uh,3A,是电感饱和了吗?请各位赐教啊,不胜感激。。。
楼主   2678adj应用电路图可以分享一下嘛?  详情 回复 发表于 2017-12-9 10:02
裸片初长成(高级)
如果电感的指标是3A,那肯定是饱和了。
这个IC是5A的,设计时,电感的饱电流要超过这个参数才是。
BUCK电路,电感上的电流并不是恒定的。所以选择电感时,饱饱和电流就该大于它的最大电流。
谢谢,还有现象就是电流达到3.8A时,再减小负载,电流也不会再增大了。。。  详情 回复 发表于 2013-1-16 14:35
回复 沙发 dontium 的帖子
Symbol Parameter Conditions Typ Min Max Units ICL Current Limit 7 6.1/5.75 8.3/8.75 A 要是没有这个,早就烧坏了  详情 回复 发表于 2013-1-16 15:29
343
这种开关转换型芯片,输出5A
最好使用环形磁芯绕制的电感。工字电感电感量不一定到达。
裸片初长成(高级)
回复 板凳 zhj510 的帖子
要是没有这个,早就烧坏了
准备换那种22UH,额定电流6A的电感,不知行不行?
“额定电流”这么大倒是可以的, 但BUCK中,要讲最大饱和电流的,因为BUCK电路中电感的电流约为三角波,在它的峰值时,电感不饱和才是。  详情 回复 发表于 2013-1-16 17:42
裸片初长成(高级)
回复 6楼 zhj510 的帖子
“额定电流”这么大倒是可以的,
谢谢,电感还没到,等到了试验下。。。  详情 回复 发表于 2013-1-21 08:53
回复 7楼 dontium 的帖子
谢谢,电感还没到,等到了试验下。。。
裸片初长成(高级)
在做试验时,也可以用一毫米以上的漆包线绕在稍大一些的磁芯上,绕至电感量合适。这样可以节约时间。
测了下输入电压,不带负载时是11.58v,带了2欧,输出仍是5v,输入变成了11.20V,费解啊???  详情 回复 发表于 2013-1-21 23:28
试了下,还是只能达到3.8A,这是啥原因啊?头疼。。。
回复 9楼 dontium 的帖子
有什么费解的,你用的供电的电源带载能力你测试了吗?  详情 回复 发表于 2013-1-22 11:51
343
请仔细阅读2678的资料,电感要确保5A输出电感至少要能过7.5A,另外那个二极管要用肖特基,电流能力要找个6A以上,,
二极管是用的这种MBRD650CT  详情 回复 发表于 2013-1-22 09:04
回复 12楼 qwqwqw2088 的帖子
二极管是用的这种MBRD650CT
343
MBRD650CT的电流多大?
3138
裸片初长成(初级)
MBRD650CT是3A的,不烧掉算好运气。
除了折腾电感,还应看看输入电源是否真有足够的带负载能力?
是3A的吗?数据手册上写的6A啊?电源用的三节锂电池,大约11.5V.  详情 回复 发表于 2013-1-22 11:38
回复 15楼 仙猫 的帖子
应该说是在同一封装下有两个3A的二极管吧,并联着用电流能大些。 这个型号有好几家在生产,最好给出厂家名及后缀名以便做具体确定。 要想知道电源是否有足够的带负载能力,应在输出跌落时查看输入电源是否也跌落  详情 回复 发表于 2013-1-22 11:56
裸片初长成(高级)
原帖由 zhj510 于 2013-1-21 23:28 发表
3138
裸片初长成(初级)
回复 16楼 zhj510 的帖子
要想知道电源是否有足够的带负载能力,应在输出跌落时查看输入电源是否也跌落了。
每次减小电阻时,输入电压一直在跌落。。。  详情 回复 发表于 2013-1-22 14:10
谢谢,下午试验下,谢谢。。。  详情 回复 发表于 2013-1-22 11:58
回复 18楼 仙猫 的帖子
谢谢,下午试验下,谢谢。。。
回复 18楼 仙猫 的帖子
随着负载加重,电压跌落是正常的,但若跌落到12V以下就说明输入电源不好,没法用了。 先解决输入电源问题再说,没准DC/DC部分是好的。  详情 回复 发表于 2013-1-22 18:11
