4256|2
s3c2410无法通过spi设置mcp2510的寄存器 [复制链接]
我的spi程序如下:
  GPHDAT &= ~MCP2510_PIN_CS;
  udelay(1000);
  CLKCON |= (1<<18);
  set_gpio_ctrl(GPIO_MODE_nSS|GPIO_PULLUP_DIS|GPIO_H0);
  set_gpio_ctrl(GPIO_MODE_SPICLK|GPIO_PULLUP_DIS|GPIO_E13);
  set_gpio_ctrl(GPIO_MODE_SPIMOSI|GPIO_PULLUP_EN|GPIO_E12);
  set_gpio_ctrl(GPIO_MODE_SPIMISO|GPIO_PULLUP_EN|GPIO_E11);
    SPCON0    = (0<<6)|(0<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);   //polling,en_sck,master,low,format A,normal
    SPPIN0 = (0<<2)|(1<<1)|(0<<0);
    SPPRE0=0x20;
   GPHDAT |= MCP2510_PIN_CS;
这是spi初始化程序。
我的arm为s3c2410,can为mcp2510,我在初始化完spi后通过spi总线来修改mcp2510的寄存器,使用如下函数(也就是读函数):
static unsigned char MCP2510_Read(int address)
unsigned char result;
int flags;
local_irq_save(flags);
MCP2510_Enable();
SendSIOData(MCP2510INSTR_READ);
SendSIOData((unsigned char)address);
SendSIOData(0);
result=ReadSIOData();
MCP2510_Disable();
local_irq_restore(flags);
return result;
static void MCP2510_Write(int address, int value)
int flags;
MCP2510_Enable();
SendSIOData(MCP2510INSTR_WRITE);
SendSIOData((unsigned char)value);
MCP2510_Disable();
在can初始化程序中,我使用如下过程来检测spi总线
printk("CANINTE0=%x\n",MCP2510_Read(CANINTE));
MCP2510_Write(CANINTE, 0x5f);
printk("CANINTE1=%x\n",MCP2510_Read(CANINTE));
我试了好几个寄存器,结果输出的都是ff,SPTDAT0:0       SPRDAT0:ff(初始值应该是0啊!)
最关键的是我的mcp2510不可以有上电时的配置模式通过MCP2510_Write(MCP2510REG_CANCTRL, MODE_NORMAL| CLKEN | CLK1);返回正常模式
百度一把说是时序设置不对,我的现在的问题大概的描述就是这样,请大家帮我看看,有什么不清楚的我再补充!谢谢大家!
有printk函数? 底层的SPI驱动测试好用了么,例如ReadSIOData()  详情 回复 发表于 2013-1-17 14:19
你的系统是什么版本
有printk函数?
谢谢回答!最终发现是硬件的焊接问题。
