3997|1
340
TI电源管理芯片多输出参考设计,,参考一下! [复制链接]
VIN(V)VOUT(V)IOUT(A)器件说明参考设计
0.8 - 3.31.5 - 5.50.2TPS61100双路输出、可调节 3.3V 单节升压转换器和可调节 1.5V LDOTPS61100REF-198
1.5 - 7.00.9 - 3.60.27
0.8 - 3.33.30.2TPS61103双路输出、固定 3.3V 单节升压转换器和可调节 1.5V LDOTPS61103REF-198
0.8 - 3.33.30.2TPS61106双路输出、固定 3.3V 单节升压转换器和固定 1.5V LDOTPS61106REF-198
1.5 - 7.01.50.27
0.9 - 1.83.30.04TPS60302升压:高效充电泵TPS60302REF-170
3.00.02
2.7 - 4.2 锂电子/4.5 - 6.5 适配器8.00.6UCC39421PW
TPS62000DGS
TPS62006DGS
TPS62004DGS
BQ2057DGK
LDO,降压/升压,双路同步 降压,同步升压PR038
3.30.06
2.50.08
1.50.07
3.35.00.5UCC39421PW
UC3572D
UCC3585
SEPIC、负反向、双路同步降压时,输入电压为 3.3V,输出电压为 5V、3.3V、1.8V 和 -5VPMP01-006-1217
3.33.0
1.84.0
-5.00.5
4.5 - 5.53.30.5TL1451ACNS
TPS62000DGS
同步 降压,两个输入电压 4.5-5.5V 的升压多输出电压 3.3V、5V 和 12VPMP146
5.00.1
12.00.1
5.0/12.01.81.0/3.0/5.0TPS5120二相同步 降压,输入电压为 5V 或 12V。多路输出电压:1.8V 和 3.3VPMP176
3.31.0/3.0/5.0
5.0 - 24.012.01.0UCC3813低功耗经济型电流模式 PWMPMP469
5.00.5
-5.00.3
6.0 - 15.05.00.65TL1451ACNS
TPS5103DB
UCC3813-5
l 个非同步 降压,同步降压,负反向,输入电压为 6 至 15VPMP00-062
3.30.75
1.80.4
1.50.4
-24.00.05
-72.00.02
10.0 - 16.058.00.03TL750L12
TL1451ACNS
TPS77050DBV
TPS5103DB
UCC3813-5
反向、LDO、降压和同步。降压PMP009
12.00.05
5.00.65
3.31.75
1.51.1
-5.00.02
-24.00.07
10.8 - 13.23.33.0TPS40055同步降压PMP422
1.83.0
1.53.0
12.03.330.3TPS40057
TPS40052
同步降压PMP668
1.25.9
12.05.014.0TPS51020双路同步降压PMP839
3.310.0
12.05.02.0TL5001
TPS77333
输入电压为 12V 的 LDO 和降压输出电压:3.3V 和 5VPMP139
3.30.2
12.03.34.6TPS55120同步 降压,输入电压为 12VPMP217
2.53.0
1.86.3
1.52.5
15.0 - 20.01.21.8TPS40055
TPS40007
UA78M12
同步降压/线性PMP405
5.01.7
3.34.0
2.53.0
12.00.1
18.0 - 36.03.35.0TPS40054
UC3572
同步降压PMP354
7.05.0
-7.01.0
19.53.33.0TPS5120DBT同步降压,输入电压为 19.5VPMP070
1.54.0
19.5 和 6.555.00.1UCC3813-3反向PMP112
-78.00.1
24.03.324.0TPS5120双路同步 降压,输入电压为 24V,输出电压为 3.3V 和 2.5VPMP011
2.535.0
-30.0 - -57.01.80.5TPS2375
UCC3806
TPS62000
以太网电源:同步 反向PMP386
3.31.5
5.00.2
-36.0 - -72.08.02.0TL431A
TPS2812D
TPS5120DBT
TPS43000PW
UC3572D
UCC3808AD-1
UCC3913D
热插拔、推拉、同步降压、负反向、双路同步 降压PMP156
5.01.0
3.313.0
2.56.0
-5.00.1
40.0 - 57.03.33.1UCC3809
TPS2375
TPS62004
TPS61045
以太网电源:同步 反向PMP411
5.01.0
1.50.25
24.00.05
48.03.32.1TPS2375
UCC3809-2
低成本、小尺寸、隔离式 IEEE802.3af 以太网供电用电装置电源PMP511B
1.81.0
48.015.01.7TL431AID
TPS5120DBT
TPS54610PWP
UCC2809D-2
同步 集成 FET、正向、双路同步的降压降压PMP041
3.33.0
1.83.0
1.54.0
mark  详情 回复 发表于 2013-1-15 11:12
点赞 关注(1)
2453
mark
