2437|5
171
不急,想用 msp430板子做编程器, 给 25L8005 (bios) 重新刷下, [复制链接]
谁懂的提点下 谢谢
目前 搜索 学习中
171
从 SI-PROG编程器的工作原理及其程序设计 开始
了解 原理 和 时序
171
上文衍生 带 8250 内部控制器 细节
171
关键字 串行 flash spi
关键字 串行 flash spi
171
繁体的 好帖子 利用C語言 MSP43 MCU與SPI串列EEPROM
利用C語言及硬體模組連接TI的MSP430XXXX MCU與SPI串列EEPROM
171
ti官方网站的 SPI ggg
Q95:MSP430 SPI 或 UART 的速度
评分
A:在 SPI 主模式下,通信速率可以达到 4Mbps,
而在 UART 模式下,速率也可达到 2Mbps。
USART 可进行配置,以便同时支持同步 (SPI) 与异步 (UART) 操作,并且可从几个内部及外部时钟源(与 CPU 时钟无关)中进行选择。
在 SPI 主模式下,USART 的运行速率可达到应用时钟的 1/2。例如,如果使用 8MHz 时钟,则 SPI 主模式的传输速率可达到 4Mbps。
在 UART 模式下,实现可靠通信至少要求每位 3 或 4 个时钟。例如,8MHz 时钟除以 4 可以支持高达 2Mbps 的速率。MSP430xxxx 用户指南中提供了有关 USART 功能的完整说明,其网址是:http://www.ti.com.cn/MSP430
