转自某网站,,,,,,
谈谈“精度”与“分辨率”,很多人容易混淆的问题 做设计和研发的工程师经常在选择传感器的时候,经常会遇到“精度”和“分辨率”这两个概念,很多人容易混淆的问题 简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然 )。简单做个比喻:有这么一把常见的塑料尺(中学生用的那种),它的量程是10厘米,上面有100个刻度,最小能读出1毫米的有效值。那么我们就说这把尺子的分辨率是1毫米,或者量程的1%;而它的实际精度就不得而知了(算是0.1毫米吧)。当我们用火来烤一下它,并且把它拉长一段,然后再考察一下它。我们不难发现,它还有有100个刻度,它的“分辨率”还是1毫米,跟原来一样!然而,您还会认为它的精度还是原来的0.1毫米么? 回到电子技术上,我们考察一个常用的数字温度传感器:AD7416。供应商只是大肆宣扬它有10位的AD,分辨率是1/1024。那么,很多人就会这么欣喜:哇塞,如果测量温度0-100摄氏度,100/1024……约等于0.098摄氏度!这么高的精度,足够用了。但是我们去浏览一下AD7416的数据手册,居然发现里面赫然写着:测量温度范围:-40°C to +125°C,精度:±2°C !而AD采样值范围囊括-128°C 至128°C ,最小温度分辨率为0.25°C (当然了实际上很大一部分温度范围受器件限制,测量不出来的^_^)。所以说分辨率跟精度完全是两回事,在这个温度传感器里,只要你愿意,你甚至可以用一个14位的AD,获得1/16384的分辨率,但是测量值的精度还是0.25摄氏度^_^ 总结:精度就是测量准确度,仪表允许的基本误差最大值。测量误差大小确定仪表的精确等级(精度)。仪表精度级别指的是仪表误差、基本误差、最大误差、允许误差和基本误差的最大允许值。仪表的精度等级是由仪表的最大允许误差决定的 |
