6825|2
Cyclone V开发板试用报告五 SDI设计 [复制链接]
这篇主要是关于SDI的。SDI(串行数字接口)主要用于专业视音频领域,比如广播电视行业。近年来,随着监控领域的发展,传统的模拟摄像头采用的CVBS接口渐渐由数字高清SDI接口取代。FPGA内部的高速串行收发器可以通过配置PCS来实现SDI接口功能。比起GennumRXTX专用芯片,FPGA在多通道处理和与后续ISP结合的方面具有优势。Altera提供的三速率SDI IP核以及VIP套装大大简化了SDI设计的开发,有经验的工程师开发一个项目的时间基本上以周来计算,简单的项目几天就可以。
开始SDI设计之前,需要了解时钟。VCXO可以锁定跟踪一个时钟源,来产生新的参考时钟。在一个演播室或者视频中心,会有专用的时钟发生设备(或者产生钟但更多的是产生参考视频,供提取时钟),这样所有的设备最终会统一到一个频率上,这个叫做House Sync. 但有很多设备,比如只是接收SDI显示,则不需要VCXO. 只需要一个温度补偿晶振即可。Altera V系列器件内部的fPLL可以利用一个频率的晶振(比如50MHz)来合成不同的频率,比如用于SD-SDI27MHz,用于HD-SDI74.25MHz,以及用于3G-SDI148.5MHz. 这里要注意的是,利用fPLL产生的钟可否直接给GXB作为参考时钟,这个需要读者在使用时单独尝试。我使用的是GXB的专用的148.5MHz参考时钟,这个钟同时可以最为内部逻辑的钟。如果使用的是三速率SDI。需要148.5MHz的参考时钟。
下面介绍例化一个Duplex SDI核的设置:
sdi_0 u_sdi_0
         .rst_rx(reset),
         .rst_tx(reset),
         注意是高电平复位
         .sdi_gxb_powerdown(1'b0),
         如果高电平的话GXBPowerdown
         .rx_serial_refclk(gxb_refclk),
         .tx_serial_refclk(gxb_refclk),
         接在GXB Refclk148.5MHz
         .sdi_rx(hsma_rx_p),
         .sdi_tx(hsma_tx_p),
         PCML接口
         .gxb4_cal_clk(clkin_50),
         选用50MHz的钟即可
         .tx_pclk(tx_clk),
         .txdata(tx_data),
         .tx_trs(tx_trs),
         .tx_ln({11'b0,tp_ln}),
         .tx_std(tx_std),
         要发送的视频时钟和数据
         .tx_status(),
         参见Datasheet,这里没有使用
         .gxb_tx_clkout(gxb_tx_clkout),
         GXB的回环clock
         .enable_ln(1'b1),
         .enable_crc(1'b1),
         LinenumberCRC设置
         .en_sync_switch(1'b1),
         .enable_sd_search(1'b1),
         .enable_hd_search(1'b1),
         .enable_3g_search(1'b1),
         这些是搜索选项,sync_switch参见DS
         .rx_clk(sdi_rx_0_clk),
         .rxdata(sdi_rx_0_data),
         .rx_data_valid_out(sdi_rx_0_datavalid),
         .rx_status(sdi_rx_0_status),
         .rx_std_flag_hd_sdn(sdi_rx_0_hd_sdn),
         .rx_std(sdi_rx_0_std),
         接收下来的数据,恢复出来的pixelclock和一些STD和状态信息
         .refclk_rate(1'b1),
         针对148.5MHz的设置,美国标准是148.5/M
         .rx_video_format(),
         参见DS
         .rx_xyz(),
         .xyz_valid(),
         .rx_eav(),
         .rx_trs(),
         参见DS
         .rx_anc_data(),
         .rx_anc_valid(),
         .rx_anc_error(),
         参见DS
         .sdi_reconfig_clk(sdi_reconfig_clk),
         .sdi_reconfig_togxb(sdi_reconfig_togxb),
         .sdi_reconfig_done(multi_reconfig_done[0]),
         .sdi_reconfig_fromgxb(rc_fromgxb[16:0]),
         .sdi_start_reconfig(sdi_start_reconfig[0])
         重配置模块,参考官方的设计得到
接电缆时SDI信号要经过驱动芯片和均衡芯片。这些在开发板的参考电路里都有。
最后总结一下这次试用。试用基本达到了目的,测试了硬核DDR3控制器和SDI核。试用报告虽然简略,但是有些关键点还是提到了。做开发的人员看了会有一定帮助。Altera在文档方面还是应该再仔细些,不妨加入一些科普性的介绍,会对初到一个领域的工程师大有帮助。同时要开发出一块廉价的开发板,结合最新的SoC器件,类似XilinxZedboardAltera在中国的市场还是很有人气的,希望不要错过这个机会。
Altera在大力推进高校计划的时候,也应该关心一下初入职场的工程师,这些人有技术积累和学习的热情。在校生往往不会结合具体的项目把一个器件发挥出最大的效用,比如SerdesPCI-E用的都很少吧?而工程师在工作中做的项目几乎都会用到这些。如果能给这些人更多的机会,他们会直接采用新的器件进行设计,至少会在技术建议阶段提出宝贵的参考意见。话句话说,如果这些人想在工作之余自费买块开发板学习学习,Altera能否提供合适的板子?在价格,功能,开源和参考设计上。
Altera和我们广大FPGA从业人员在新的一年都取得进步。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
sdi_reconfig_clk  和gxb4_cal_clk 可以连接为同一个时钟吗  详情 回复 发表于 2013-7-21 00:53
6892
顶一下,支持
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
