3445|2
22
关于团购的ADS1118的使用问题,低温下出现异常 [复制链接]
参加了之前的团购 购买了5片ADS1118,应用到了一个实验板上用以采集电压
现在在使用之中发现了问题,特来请教。
我的ADS1118在室外较低温度下(北京零下3、4度)工作异常,开始以为是串口232芯片或单片机出了问题,但是最后还是确定是ADC出了问题。
具体如下:
当温度降低时(大概6、7度),ADC完成一次转换时间变长,当温度继续下降,ADC就完成不了转换了。
我用示波器观察了下,当在室内10度多的时候工作正常,我是每200ms读取上一次ADC转换数据,并开始下一次的转换,因此在示波器上能看到MISO口(设置成5V,1s)每秒钟大概有5次转换进行;当我把电路板放在室外后,上述较为规律的波形就会出现异常,具体表现为某一次转换时间变长;当温度继续下降时,ADC的一次转换就无法完成,由于我的程序中有一个判断ADC转换是否完成的while语句,所以程序就一直卡在这里不断读取ADC数据,示波器里看就是单片机不断地向ADC发送数据的波形了。
总共焊接了3个板子,都有上述问题
我的单片机用的是Atemga32a,ADC设置的是8sps,用的是AIN0 AIN1的差分输入
各位大侠有没有使用这款芯片的?有没有遇到这样的问题呢? 或者您手里有这个芯片,帮我测试一下是不是也有这个问题?
请参考  “Launchpad变身成电热偶测温器,使用TI团购ic ADS1118”这个帖子  详情 回复 发表于 2013-2-24 01:36
点赞 关注(1)
22
ads1118 的Config Register转换完成的标志位(CNV_RDY_FL)一直为1(Data not ready, conversion in progress)
https://bbs.eeworld.com.cn/viewt ... page%3D1#pid1432389
上面这个帖子的朋友也碰到了这个问题,发帖日期是1.9日,会不会也是温度的因素?
