4543|6
C2000的EMU_KEY究竟是如何写入的 [复制链接]
C2000通过EMU_KEY和EMU_BMODE修改BOOT模式,这两个值究竟是在那里修改的,谢谢了!
[ 本帖最后由 flyangus 于 2013-1-3 17:11 编辑 ]
菜单栏里面的script选项就启作用?请问下这句是什么意思,哪个菜单栏,ccs中的吗,请大侠指教下,我也遇到了这样的问题,谢谢  详情 回复 发表于 2014-6-10 14:31
389
如果是C2000 Launchpad,你可以参考 TMS320x2802x Piccolo Boot ROM Reference Guide
算了,还是看了C2000的Wiki明白了,唉!CCS自己就带了相应的功能,程序下载后就可以修改。鄙视楼上的回答方式,感觉像灌水!
[ 本帖最后由 flyangus 于 2013-1-7 20:13 编辑 ]
楼主把自己的心得写出来让大伙分享一下。  详情 回复 发表于 2013-1-9 13:55
5314
453
管脚配置可以不
裸片初长成(高级)
回复 板凳 flyangus 的帖子
楼主把自己的心得写出来让大伙分享一下。
管脚配置是可以的,在下载器断电后,管脚配置就起作用了。
如果下载器不断电,有两种方法,一是修改你的gel文件,把对应的注释去掉就可以。另外一个方法是,程序下载后,调试界面出现后,菜单栏里面的script选项就启作用了,选择对应的script,然后重启一下系统就可以了。
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
