4019|0
340
实用的LED应急灯热管理 [复制链接]
     温度有巨大影响LED的。从实际热设备看到的行为,这是非常明显。在任何情况下,是一个需要讨论如何管理为了使LED的最大热效应。这也正是这种话语的题材。
     还有一个需要计算的热效应以及热环境中的发光二极管经营所使用的分析方法看英寸,我们也将要讨论的各种方法,保持凉爽的LED,LED的热分析 要了解LED的热分析,可以借用叶会发生什么,当你把陶瓷杯热咖啡。通常情况下,咖啡冷却后约10分钟。但如果你把热水瓶的咖啡,它将仍然是热的,甚至10小时后。这表明有一个陶瓷杯和保温瓶之间的差异。测量这种差异的单位,被称为“热阻”。
      这非常类似于在LED应急电源的电阻。在大多数情况下,其电阻会停止流动,而不是抗拒电力流的热量。在上面的例子中的陶瓷杯,具有低热阻。这就是为什么热流经它非常迅速,而在咖啡的热量是非常快了。另一方面,热水瓶具有非常高的热阻。这就是为什么咖啡冷热几个小时后不丢失。 可以考虑的另一个例子是咖啡所用的热水。如果煮沸的水在炉子上或燃烧器数量很少,通常达到沸点温带非常快。但如果你是咖啡,使10个多余的人,你必须补充足够的水,煮沸,与相 ​​同容量相同的刻录机。通常情况下,水会采取额外的时间,以达到沸点温度。被称为“热容”的单位测量少量的水和较大的水之间的区别。这同样是类似于在LED电容。它通常储存热量,并增加储存费用和增加电压的温度,而不是。少量的水具有较高的热容量,因此,它的温度上升缓慢。但数额较大的水热容量较低,而其温度上升很快。
      咖啡和热水上面的例子是完美的比喻,在LED应急灯的热分析。热敏电阻和热电容是线性器件,就像普通电阻和能力。热阻计算 LED的热阻相类似的例子很容易计算,因为它可以是非常复杂的。如果例如,你有一个热源,流经两个不同的途径,以达到环境,每个路径是简单的热敏电阻。因此,两者是相互平行的。转让的总热量,因此,两个热敏电阻的并联组合。这是相同的电力。环境通常是在一个固定的温度,它也类似于一个固定电压源。这要在相同的电压或温度保持不论多大的电流你把它放在 如果举例来说,你有1 LED的,是给了3W;包装将有1 100C / W交界处的热电阻的情况。
    其实,此案将有一个关系到环境温度在300C 120C / W的热阻。如果你使用正确的公式进行热力计算,你会发现,模具温度将站在960C。 同时,环境温度是指在实验室中的空气。它可以站在250C。例如,如果电阻温度500C上升,环境温度将上升到750C。这是因为电阻2线进入电源和他们实际进行热也消散生成的热。如果电阻是坐在实验室的长椅上,它通常通过替补进行热。
     但是,如果替补是一种金属,它可以作为占主导地位的热电阻的去除机理。 环境空气通常有3个方法消除热电阻。它们包括:对流,传导和辐射。依赖于他们的空气自然对流和传导而上,辐射不依赖。在任何情况下,在空气中的传导是没有什么实际的LED。对流通常是非常复杂和它通常在空气中的对象的形状和大小而定。这也取决于空气,大小,形状和位置的对象,围绕问题的主要对象的特点。其辐射通常是由Stefan-Boltzmann定律。该法律规定,在自由空间中的黑体辐射率设定温度的4次方。
     这种说法是相当复杂的。你必须使用一个特定的公式,以更好地理解这一点。 在LED疏散指示灯实际温度估计 在LED的温度可以通过对流和辐射的估计。如果计算基于辐射单独的温度,你会发现,实际温度比对流添加时低得多。对流实际上可以降到最低。例如,在空气对流通常是有效的降温,但它可以很容易地改善时把风扇或鼓风机。鼓风机和风机迫使空气热表面上移动。在寻 ​​找减少热阻时要考虑的另一个领域是热辐射。它有很多提供的LED热管理。 真的,上面的话语似乎过于实用的LED热管理技术。
     这是实际情况。你必须花费一些时间来消化讨论的细节。您可能需要进行进一步研究,以了解实际上面讨论的热管理上的LED的整体性能。继续LED已经随着岁月的流逝。这些设备的未来的确是非常光明的。
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
