2721|3
38
【玩转C2000 Launchpad】刚拿到订购的C2000 Launchpad,pad名字真V5 [复制链接]
刚拿到就亟不可待的拆了包装,过得还挺严实。有一个开发板(真的是小巧玲珑呀,知道不大,以前觉得得有半个手那么大,现在一看比想象的还小),一个USB迷你线,一张英文的纸质快速开始向导,就不附图了。直接上按照向导所说的步骤开始第一次上电,直接接上USB线就好了,挺方便,不仅省了电源线,连仿真器都省了。
    按照向导,先把S3设置为上-上-下,这样,上电后BOOT会选择从Flash引导。接上USB线,现象如下图1:
    然后按下S3,选择温度测量模式,现象如下图2:,可能和图1比看不出来区别,试的时候就知道了,两个串口的指示灯会闪烁。
同时在该模式下,在出厂时烧录的程序设置板子自动把所测温度通过串口转USB发送出去,这里又省了一条串口线,USB线既是power线,也充当串口线。
在PC上将于板子连接的串口设置为COM4,打开串口调试助手,现象如图3所示。
    听说有人的板子在快递中被弄坏了,还好我的没有给弄坏,盒子也没有压的印记。
    另外,虽说板子是USB供电,断电时只能拔下来断电,心里还是挺不踏实的,以前的板子都有电源线,现在没有了,不安。
[ 本帖最后由 lsj306 于 2013-1-3 10:19 编辑 ]
图1:上电后
图1:上电后
图2:按下S3后
图2:按下S3后
图3:串口调试现象
图3:串口调试现象
同问!!!  详情 回复 发表于 2013-1-2 20:31
多少钱买的呀?我也想入手一个
60............  详情 回复 发表于 2013-1-3 10:18
231
同问!!!
38
回复 沙发 kib 的帖子
60............
