4129|7
5309
453
【玩转C2000 Launchpad】 二 熟悉CCS环境开发3 [复制链接]
【玩转C2000 Launchpad二 熟悉CCS环境开发3
说明   参考一 以 Example_2802xGpioToggle.c  新建工程CCS开发环境下
GUI ComposerTM应用程序设计
应用程序设计器是基于在HTML5的云中开放源代码的WYSIWYG 工具,它让用户以从的小部件调色板中拖放拖放窗口部件到HTML编辑器,配置窗口部件的外观和风格,绑定控件属性与目标变量,并预览页面,脱离CCS调试环境下运行。应用程序设计的目标是让几乎没有HTML的经验开发人员创建丰富的应用程序.由于应用程序是基于HTML5的技术,程序开发人员将能够应用最大范围内的设计中的应用,把桌面和网络技术紧密联系在一起。
一.简单测试;曲线方式查看全局变量temp的变化情况。
A.定义全局变量 int temp;
B.在主循环里添加
temp++;
                           if(temp>100)
        {temp=0;}
C. 编译通过
1. 启动 菜单View / GUI Composer
2.启动界面
Palette        调色板
Outline        概述
Widget        窗口部件
Binding        捆绑
Events        事件
Layout        布局
Padding        填充
Margins        边距
Background        背景
Border        边界
fonts/text        字体/文本
SVG
3. 新建工程  New Project
4. 输入工程名
5. 在左边的调色板Palette / Instrumentation / ScalarLineGraph 拖拉到编辑区
6. 点击右边的部件Widget 设置 好标题Title
7. 点击捆绑 Binding   Value 0 输入联系的变量名
8. 点左上角保存SAVE
9. 使测试进入Debug状态,在Expressions窗口中添加变量temp,同时点击 "连续刷新" Continuous Refresh
10. 点击 启用实时模式
11. 点击 yes
12. 打开 GUI Composer窗口,点击右上角的
13. 点击 运行
14. 现在我们就可以看到变量temp的变化曲线了
同时Expressions中的变量temp就实时刷新了
GUI Composer中很多功能和控件需要我们慢慢的去摸索研究!
看出来了  详情 回复 发表于 2012-12-31 17:49
这哪里是CCS3  详情 回复 发表于 2012-12-30 22:49
5309
453
PDF格式
【玩转C2000 Launchpad】 二 熟悉CCS环境开发3.pdf
351.57 KB, 下载次数: 61
2781
417
good!
38
回复 楼主 蓝雨夜 的帖子
这哪里是CCS3
我没说是ccs3啊 我在第一贴就声明环境了  详情 回复 发表于 2012-12-31 01:52
5309
453
回复 4楼 lsj306 的帖子
我没说是ccs3啊
我在第一贴就声明环境了
没看你的第一帖,第二贴大标题“玩转C2000 Launchpad】 二 熟悉CCS环境开发3 ”  详情 回复 发表于 2012-12-31 16:09
38
回复 5楼 蓝雨夜 的帖子
我的是ccs5.3版本的  详情 回复 发表于 2012-12-31 17:15
5309
453
回复 6楼 lsj306 的帖子
我的是ccs5.3版本的
38
回复 7楼 蓝雨夜 的帖子
看出来了
