LPC4330 BlueMagic——贞明电子 一、LPC4330 BlueMagic介绍 二、LPC4300芯片介绍 1. LPC43xx概述 LPC43xx是全球首款采用ARM? Cortex?-M4和Cortex-M0双核架构的非对称数字信号控制器。LPC43xx系列ARM控制器为DSP和MCU应用开发提供了单一的架构和环境。Cortex-M0子系统处理器可分担Cortex-M4F处理器大量数据传输和I/O处理任务,减小Cortex-M4F带宽占用。LPC43xx系列ARM独有的可配置外设包括SPI 闪存接口(SPIFI)、1个支持硬件TCP/IP校验的10/100T以太网、1个高分辨率彩色LCD控制器、SD卡接口、1个外部存储器控制器、状态机定时器(SCT)、通用串行GPIO接口(SGPIO)、2个高速USB控制器(1个带有片内高速PHY)。 LPC40xx采用ARM? Cortex?-M4内核。 LPC40xx系列ARM独有的可配置外设包括SPI 闪存接口(SPIFI)、1个支持硬件TCP/IP校验的10/100T以太网、1个全速USB 2.0 Host/ Device /OTG控制器、1个高分辨率彩色LCD控制器、SD卡接口、1个外部存储器控制器以及多个数字和模拟外设等。
2. Cortex-M4F处理器内核 ARM Cortex-M4F内核,LPC43xx运行速度高达204MHz,LPC40xx为120MHz; 硬件浮点运算单元(FPU); 内置存储器保护单元(MPU),支持8个区域; 内置嵌套向量中断控制器(NVIC); 非可屏蔽中断(NMI)输入; 具有JTAG和串行线调试(SWD)、串行跟踪、八个断点和四个观察点; 支持ETM和ETB; 系统节拍定时器。
3. Cortex-M0处理器内核 (只包含在LPC43xx系列中) Cortex-M0子系统处理器可分担Cortex-M4F处理器大量数据传输和I/O处理任务,减小Cortex-M4F带宽占用,使得后者可以全力处理数字信号控制应用中的数字计算; 运行速度高达204MHz; 具有JTAG和串行线调试(SWD); 内置嵌套向量中断控制器(NVIC)。
4. 片内存储器 高达1MB的大容量双块Flash存储器; 高达264KB片内SRAM: 200KB用于存储程序和数据; 2个32KB SRAM模块带独立访问路径,这两个SRAM块均可单独断电。 64KB的ROM,包含引导程序和片内软件驱动; 128位的一次性可编程(OTP)存储器,供用户使用(只包含在LPC43xx系列中)。
5. 可配置数字外设 (只包含在LPC43xx系列中) 通用串行GPIO接口(SGPIO); 挂接在AHB总线的可配置状态机定时器(SCT); 通用输入复用器阵列。
6. 串行接口 四线SPI闪存接口(SPIFI),传输速率高达60MB/s; 1个具有RMII和MII接口的10/100M以太网接口,支持DMA传输实现高吞吐量; 1个高速USB 2.0 Host/ Device /OTG接口,带有片内PHY,支持DMA传输(LPC40XX只有1个全速USB 2.0 Host/ Device /OTG接口); 1个高速USB 2.0 Host/ Device接口,带有片内全速PHY和支持片外高速PHY的ULPI接口(只包含在LPC43xx系列中); 1个支持550模式和DMA传输的UART,具有完整调制解调器接口; 3个支持550模式和DMA传输的USART,支持同步模式和符合ISO7816规范的智能卡接口,其中一个USART具有IrDA接口; 2个单通道C_CAN 2.0B控制器; 2个带FIFO和多协议支持的SSP控制器,支持DMA传输; 1个SPI控制器(只包含在LPC43xx系列中); 1个带有监控模式和开漏I/O引脚、支持快速模式的I2C总线接口,符合full I2C总线规范,数据传输速率高达1Mbit/s; 1个带有监控模式和标准I/O引脚、支持快速模式的I2C总线接口; 2个支持DMA的I2S接口,每个控制器带输入和输出通道(LPC40xx只有1个I2S)。
7. 数字外设 外部存储器控制器(EMC)支持外部SRAM、ROM、Flash和SDRAM器件; LCD控制器带有专门的DMA控制器,支持高达1024H×768V分辨率的LCD,支持单色及彩色STN面板和TFT彩色面板,支持高达24位真彩色; SD卡接口; 八通道通用DMA(GPDMA)控制器,可访问AHB上所有存储器和所有支持DMA的AHB从机; 高达164个通用I/O管脚,可配置上拉/下拉电阻和开漏模式; GPIO寄存器位于AHB上,便于快速访问,支持DMA传输; 两组GPIO中断单元(只包含在LPC43xx系列中); 高达8个GPIO管脚可配置为电平或跳变触发中断; 4个具有捕获和匹配功能的通用定时器/计数器; 1个用于三相电动机控制的MCPWM; 1个正交编码器接口(QEI); 重复中断定时器(RIT)(只包含在LPC43xx系列中); 窗口看门狗定时器(WWDT); 极低功耗实时时钟(RTC),位于独立电源域上,带有256个字节电池供电的备用寄存器; 报警定时器,可电池供电。
8. 模拟外设 1个10位的DAC,支持DMA传输,数据转换速率为400KSamples/s; 2个10位的ADC,支持DMA传输,数据转换速率为400KSamples/s(LPC40xx只有1个12位的ADC,支持DMA传输,数据转换速率为400KSamples /s)。 9. 安全性 可通过片内API编程的AES解密引擎(只包含在LPC43xx系列中); 2个128位的安全OTP存储器,用于AES密钥存储,可供用户使用(只包含在LPC43xx系列中); 每颗芯片具有唯一的ID。 时钟产生单元 晶体振荡器的运行频率为1MHz~25MHz; 12MHz内部RC振荡器精度为1%; 极低功耗的RTC晶体振荡器; 三个PLL允许CPU在最大的频率下工作而无需高频晶体,第二个PLL专门用于高速USB,第三个PLL可用于音频锁相环(LPC40xx有2个且不具备USB专用的PLL); 支持时钟输出。
10. 电源 单个3.3V的(2.0V~3.6V)电源供电,通过片内DC-DC转换器给内核以及RTC电源域供电; RTC电源域可单独由一个3V的电池来供电; 四种低功耗模式:睡眠、深度睡眠、掉电和深度掉电模式; 各个外设产生的唤醒中断可以将CPU从睡眠模式唤醒; 外部中断和采用RTC电源域中电池供电模块产生的唤醒中断可以将CPU从深度睡眠、掉电和深度掉电模式中唤醒; 带四个独立阈值的掉电检测,用于中断和强制复位; 上电复位(POR)。
11. 封装 LPC43xx LQFP100/144/208、LBGA100/188/256封装。 LPC40XX LQFP80/144/208、TFBGA180/208。
三、LPC4330 BlueMagic 硬件资源介绍 1. 1路高速USB2.0从机,USB Mini接口 2. 1路全速USB2.0从机,USB Mini接口 3. 1路高速USB2.0主机,USB A 主机接口 4. DC5V输入,电源开关 5. JTAG 20Pin仿真接口 6. 1个复位按键 7. 1个wakeup按键 8. 10/100M 以太网网口 9. 8M bit SPI Flash 10. 热敏电阻测温 11. 4个按键输入 12. 32MB SDRAM 13. IIS播放与录音 14. RS232接口 15. 8080/6800 LCD驱动接口,可接320*240像素液晶或者其他大尺寸液晶。 16. 1个SD卡存储接口
四、LPC4330 BlueMagic 软件资源介绍
五、发货清单(388元) 1. LPC4330开发板一块(焊接芯片为LPC4330FBD144、8Mb SPI Flash、32MB SDRAM、DP83848以太网PHY、WM8731),如果需要焊接LPC4337芯片需要另加50元。 2. USB Mini线一根 3. 2G Micro SD卡(包含原理图、KEIL、IAR、Jlink驱动、Jlink刷机方法、示例程序、芯片手册和参考文档等) 六、选配目录 1. 3.2寸TFT,配板80元。单独购买,100元。
七、联系方式 贞明电子(提供技术支持和指导、项目承接、开发板、NXP芯片销售) QQ(DJB):1459557489 QQ2(DZ):286115417 旺旺ID:deng_cz QQ群:116259067 SKYPE:djbgreen@163.com 淘宝地址:http://shop58972409.taobao.com NXP专营: http://NXP-ARM.taobao.com 资料免费下载:http://group.chinaaet.com/149 邮箱:djbgreen@163.com、286115417@qq.com
