3304|2
82
圆点博士小四轴飞行器-如何建立一个安全的小四轴开发环境 [复制链接]
圆点博士小四轴飞行器-如何建立一个安全的小四轴开发环境:
我们知道,搞航模,通常有射浆的危险,还有,电机的高速旋转过程中,打到手引起的受伤。这些问题在大四轴中很容易发生.值得庆幸的是,在小四轴中,因为电机马力不是特别大,当电机打到障碍物的时候,通常会停下来,不至于烧电机,或者断浆。不过,尽管如此,当电机打到手上的话,尽管一般不会流血,但是还是挺疼的。
俗话说,常在河边走,怎能不湿鞋。单靠注意是无法避免安全事故的发生的。所以建立一个安全的小四轴开发环境很重要。
如图中所示:我们从电源板上拉出5根线给小四轴: :(切记,要拿掉图中X处的电感)
1: 地线,
2: 电机电源线(3.2V-4.2V) ,
3: 主芯片电源线 (5V)
4: STM32下载线 CLK
5: STM32下载线 DATA
然后在电源板上,我们连接2个7V-12V输入的电源适配器(如你们家的电话机电源适配器,路由器电源适配器等), 同时连接一个USB线到你的开发电脑上。这样,你就可以在远端:
1) 下载STM32程序
2) 通过USB-NRF遥控器控制电机的开和关
3) 通过USB-NRF远程获取传感器数据。
楼主在开发的过程中,小四轴在3米开外,整个开发过程不用接近小四轴,从而彻底避免了电机伤人事故。有人说,射浆怎么办? 其实小四轴发生射浆的概率极低。如果你还是担心的话,拉个透明塑料布吧
有意思  详情 回复 发表于 2012-12-31 09:02
265
想的真周到
435
有意思
