1987|0
271
发动机里的那些传感器 [复制链接]
发动机(Engine)是一种能够把其它形式的能转化为另一种能的机器,通常是把化学能转化为机械能。发动机既适用于动力发生装置,也可指包括动力装置的整个机器(如:汽油发动机、航空发动机)。
发动机控制用传感器有许多种,其中包括温度传感器、压力传感器、转速和角度传感器、流量传感器、位置传感器、气体浓度传感器、爆震传感器等。这类传感器是整个发动机的核心,利用它们可提高发动机动力性、降低油耗、减少废气、反映故障等,由于其工作在发动机振动、汽油蒸气、污泥和泥水等恶劣环境中,因此它们耐恶劣环境技术指标要高于一般的传感器。对于它们的性能指标要求有很多种,其中最关键的是测量精度与可靠性,否则由传感器检测带来的误差最终将导致发动机控制系统失灵或故障。
1.温度传感器:主要检测发动机温度、吸入气体温度、冷却水温度、燃油温度、机油温度、催化温度等。霍尼韦尔的温度传感器就具有这要的特点。发动机这这些温度传感器提供了过载保护,同时帮助电子元件进行热量管理,温度补偿,在过程控制进行温度调节。
2.压力传感器:主要检测进气歧管绝对压力、真空度、大气压力、发动机油压、制动器油压、轮胎压力等。Honeywell系列压力传感器,是压力传感器产品线中的先锋产品。Honeywell微结构压力传感器提供了小尺寸、低成本、高价值的压力传感器测量方案,直接安装在PCB板上,继承了压力传感器长期建立的可靠性和高精度的特点,通过表面贴装技术,减小了外形尺寸,也缩小了PCB板的尺寸,同时,减少了安装费用,消除了二次操作。
传感器集成了惠斯顿电桥结构,硅压阻技术、线性比例输出、设计简洁、易安装,且灵活具有体积小、质量轻、功耗低、可靠性强、灵敏度高、分辨率高、数字量输出等特点,是一种较为理想的传感器。
HoneywellPX2系列压力传感器适用于多种严苛介质,其中包括制动液、制冷剂、机油、自来水、液压油及压缩空气。较大的工作温度范围、高达IP69K的防护等级以及CE认证确保该系列传感器能够在恶劣的工作环境中保持可靠的性能。
个人签名传感器专家网  http://www.sensorexpert.com.cn/
