2867|0
AM335X核心板 [复制链接]
 ◆ 采用TI AM335X系列处理器,最高720MHz高速ARM Cortex-A8核心;
 ◆ 256MB DDR2 SDRAM(RAM最大扩展至512M,批量用户定制)使较多代码程序运行成为可能;
 ◆ 128MB NandFlash 2MB DataFlash(Flash最大扩展至64G,批量用户定制)
 ◆ 2路10M/100M/1000M以太网口;
 ◆ 核心板单5V供电,采用TI自带的MPU管理芯片,输出核心板所需的所有电压;
 ◆ 底板带有独立RTC, 走时精准;
 ◆ 超低功耗,单板功率小于2W;
 ◆ LCD显示性能:支持最大分辨率2048*2048,同时支持VGA输出,带3D图形加速器;
 ◆ 完美支持 Windows Embedded Compact 7\Linux 3.2\Android 4嵌入式操作系统
安赛卓尔电子科技优势:
1、专业技术服务,同行难以跨越
2、不断更新的软件资料,安卓系统、Linux系统、
     wince系统, 后续免费提供资料
3、专业的工业接口设计,充分扩展,是其他公司难以
     提供的
4、超高性价比 、优秀的解决方案
5、与国内多家公司和厂家建立战略合作伙伴关系
选择安赛卓尔,选择一个合作伙伴
应用举例:
   工业控制、医疗电子、节能环保、智能交通、能源节能、电力系统、通讯系统、纺织行业、数控行业、汽车电子、工业触摸屏控制系统、机器人视觉、媒体处理无线应用、数字家电、车载设备、通信设备、网络终端等场合。
核心板
采用高密度6层板(沉金)设计,体积仅名片大小,集成了CPU、DDR2 RAM、NandFlash、DataFLash、千兆网卡、采用5V直流供电,超低功耗,2 x 60 Pin 2.0间距插针引出各种常用接口资源,核心板与AM335x-ARM Cortex-A8系列处理器全部兼容,用户可根据需要选择不同型号的处理器芯片以适当降低成本,,此种选择只适合于批量用户。
AM335X系列处理器(批量用户可选):
标号 ARM CPU ARM MHz(MAX.) ARM MIPS(MAX.) Graphics Acceleration Other Hardware Acceleration
AM3359 1 ARM Cortex-A8 275
1200
1440
1 3D 2 PRU-ICSS
Crypto Accelerator
AM3358 1 ARM Cortex-A8 275
1440
1 3D 2 PRU-ICSS
Crypto Accelerator
AM3357 1 ARM Cortex-A8 275
550
1200
1440
  2 PRU-ICSS
Crypto Accelerator
AM3356 1 ARM Cortex-A8 275
550
1440
  2 PRU-ICSS
Crypto Accelerator
AM3354 1 ARM Cortex-A8 275
1440
1 3D Crypto Accelerator
AM3352 1 ARM Cortex-A8 275
1440
  Crypto Accelerator
EZ335X-P核心板引出资源详细说明:
J1 J2
1 AD_IN0 1 LCD_D0
2 AD_IN1 2 LCD_D1
3 GND 3 LCD_D2
4 GND 4 LCD_D3
5 AD_IN2 5 LCD_D4
6 AD_IN3 6 LCD_D5
7 GND 7 LCD_D6
8 GND 8 LCD_D7
9 AD_IN4 9 LCD_D8
10 AD_IN5 10 LCD_D9
11 GND 11 LCD_D10
12 GND 12 LCD_D11
13 AD_IN6 13 LCD_D12
14 AD_IN7 14 LCD_D13
15 GND 15 LCD_D14
16 EXT_WAKEUP 16 LCD_D15
17 RST_OUTn 17 LCD_VAYNC
18 MCA0_D0 18 LCD_HSYNC
19 MCA0_D1 19 LCD_PCLK
20 MCA0_MCKR 20 LCD_DE
21 MCA0_CLKR 21 LCD_CTL
22 MCA0_FSR 22 MMC1_CLK
23 MCA0_FSX 23 MMC1_CMD
24 MCA0_CLKX 24 LCD_D23
25 MCA0_MCKX 25 LCD_D22
26 CLK_OlUT2 26 LCD_D21
27 CLK_OUT1 27 LCD_D20
28 I2C_SCL 28 LCD_D19
29 I2C_SDA 29 LCD_D18
30 EXT_IRQN 30 LCD_D17
31 UART0_RXD 31 LCD_D16
32 UART0_TXD 32 GMII2_TXEN
33 UART1_RXD 33 GMII2_RXDV
34 UART1_TXD 34 GMII2_TXD3
35 I2S_FRM 35 GMII2_TXD2
36 UART1_RTSn 36 GMII2_TXD1
37 UART3_RXD 37 GMII2_TXD0
38 UART3_TXD 38 GMII2_TXCK
39 UART4_RXD 39 GMII2_RXCK
40 UART4_TXD 40 GMII2_RXD3
41 MMC0_DAT3 41 GMII2_RXD2
42 MMC0_DAT2 42 GMII2_RXD1
43 MMC0_DAT1 43 GMII2_RXD0
44 MMC0_DAT0 44 GMII_MDIO
45 MMC0_CMD 45 GMII_MDC
46 MMC0_CLK 46 GND
47 UART5_RXD 47 USB1_VBUS
48 UART5_TXD 48 USB1_DP
49 UART2_RXD 49 USB1_DM
50 UART2_TXD 50 USB1_ID
51 NET0_LED_ACT 51 USB1_DRV
52 NET0_LED_LINK 52 USB0_VBUS
53 NET0_MDP3 53 USB0_DP
54 NET0_MDN3 54 USB0_DM
55 NET0_MDP2 55 USB0_ID
56 NET0_MDN2 56 USB0_DRV
57 NET0_MDP1 57 +5.0VD
58 NET0_MDN1 58 +5.0VD
59 NET0_MDP0 59 +5.0VD
60 NET0_MDN0 60 +5.0VD
EZ335X-P评估板软件及技术支持:
 • 客户使用开发过程中遇到的和产品相关的问题
 • 根据客户需求进行系统的裁剪
 • 根据客户的需求,辅助开发相关驱动
 • 根据客户的具体需求,进行底板的定制开发(另收费)
订货清单:
产品名称 EZ335X-P Cortex-A8核心板
标准配件 (1)核心板 (2)DVD开发光盘 (3)精美包装盒
光盘资源 Linux 编译工具 交叉编译器arm-linux-gcc
工具软件 配套终端、烧写、下载工具
器件手册 底板主要元器件的datasheet
使用手册 所有开发使用用户手册
镜像文件 bootstarp、u-boot、内核、文件系统的镜像文件
测试源码 所有接口的测试例程以及源码
系统源码 包括bootstrap、u-boot、内核、文件系统和QT 源代码
原理图 核心板PDF原理图  底板PDF原理图
封装库 评估板底板元件封装库
Windows EC 7 工具软件 配套终端、烧写、下载工具、同步软件
使用手册 所有开发使用用户手册
镜像文件 Firstboot、Eboot、NK镜像文件
测试源码 所有接口的测试例程以及源代码
BSP包 评估板对应BSP板级支持包
SDK 评估板对应SDK
封装库 评估板底板元件封装库
选配LCD 4.3’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
5.6’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
6.4’LCD+四线电阻触摸屏+数据线+逆变器
7’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
8’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
10.4’LCD+四线电阻触摸屏+数据线+逆变器
选配模块 TTL转LVDS模块
TTL转VGA模块
销售热线 0791-87561053
相关产品:
AT91SAM9260核心板、AT91SAM9263核心板、AT91SAM9G45核心板、AT91SAM9M10核心板、CIRRUS LOGIC EP9315核心板、AM335X核心板、EP9315工控板、 AT91SAM9263工控板、ARM9工业控制板、ARM9开发板、ARM9工控板、TI开发板、ARM9核心板
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
