◆ 采用CIRRUS LOGIC EP9315 ARM9 处理器, ARM920T核,主频达200MHz,16KB指令Cache,16KB数据Cache;
◆ 内嵌MMU,100MHz系统总线频率;
◆ MaverickCrunch协处理器:大大提高浮点、整型和信号的处理能力
◆ 可扩展标准PC104接口,支持8-bit和16-bit模式,支持堆叠
◆ 内置CAN总线;
◆ 支持1024*768(XGA)的分辨率,并带二维画面加速器,显示效果极佳;
◆ 内置AC"97编解码功能;
◆ 完美支持Win CE 5.0\Linux2.6嵌入式操作系统
安赛卓尔科技优势:
1、专业技术服务,同行难以跨越
2、不断更新的软件资料,安卓系统、Linux系统、
wince系统, 后续免费提供资料
3、专业的工业接口设计,充分扩展,是其他公司难以
提供的
4、超高性价比 、优秀的解决方案
5、与国内多家公司和厂家建立战略合作伙伴关系
选择安赛卓尔,选择一个合作伙伴
应用举例:
工业控制、医疗电子、节能环保、智能交通、能源节能、电力系统、通讯系统、纺织行业、数控行业、汽车电子、工业触摸屏控制系统、机器人视觉、媒体处理无线应用、数字家电、车载设备、通信设备、网络终端等场合。
核心板
采用高密度6层板(沉金)设计,体积仅名片大小(88*55mm),集成了CPU、SDRAM、NorFlash,采用3.3V直流供电,超低功耗,B to B(2*100)接插件引出各种常用接口资源,以供不打算自行设计CPU板的开发者进行快捷的二次开发使用。
评估底板
针对QY-9315P设计的通用标准参考设计底板,它扩展了TFT-LCD、触摸屏、网络、矩阵键盘、IDE、高速USB Host\Device 、CF卡、RS232\485串口,音频、MIC等常用接口,支持+6V~+25V宽范围电压供电,可提供完整的设计资料供用户开发或委托定制。
液晶模块
QY-9315K开发板标配5.6寸触摸液晶模块一套(型号:QY-AT056TN53-V3),由群创5.6英寸真彩色液晶屏,触摸屏以及驱动板组成,安赛卓尔为工业用户设计的液晶模块组合(可选配其他尺寸液晶屏)。
• LED背光,超低功耗;
• 液晶屏、背光、触摸屏集成一体,减少繁琐数据线的连接;
• 液晶屏与驱动板用专业方式固定,驱动板提供定位孔,方便客户安装;
• 对比度: 500:1(透射)
• 面板尺寸: 5.6英寸
• 分 辨 率: 640x480
• 显示比例: 4:3
• 像素间距: 0.0588x0.1764 mm
• 亮度: 350 cd/m2
• 面板类型: a-Si TFT-LCD
• 信号接口: RGB(1 ch,6bit)
• 显著特征: 表面雾面,白光LED背光
• 外观尺寸: 126.5(W)x100(H)x5.7(D)
• 背板尺寸: 142.5(W)x112(H)
• 工作温度: -20°C~ 70°C
• 供电电压: 5.5V
核心板资源说明:
CPU处理器
• CIRRUS LOGIC EP9315 处理器,ARM920T 内核
• 主频200MHz
SDRAM内存
• 64MB SDRAM,2pcs * 4Banks * 4Mbitsx16bits SDRAM
FLASH存储
• 板载2片 16M*16bits NorFlash 共32M,可根据客户要求更换大容量或者工业级芯片
接口资源
• 2*100 pin 0.8mm间距 B to B 接插件经过350℃高温测试、抗震测试
PCB规格尺寸
• 采用6层PCB板高精度工艺,具有最佳的电气性能和抗干扰性能
• 88 x 55 x 1.5mm
温湿度工作参数
• 工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C~ 85°C工业级温宽
• 工作湿度:5%到95%,非凝结
超低功耗
• 单板3.3V直流电压供电,超低功耗
操作系统支持
• Linux2.6.8 + QT2.3
• WindowsCE 5.0
QY-9315B-GP 评估板底板资源说明:
QY-9315K评估板器件位置图
标号 |
名称 |
功能 |
J101 |
音频输入接口 |
AC"97双声道音频输入 |
J102 |
音频输出接口 |
AC"97双声道音频输出 |
J201 |
以太网接口 |
10M/100M网口自适应 |
J301 |
TFT-LCD、触摸屏 |
扩展彩色液晶屏、驱动4线电阻屏 |
J401 |
IDE接口 |
用于连接IDE设备 |
J402(背面) |
CF卡接口 |
大容量CF卡存储应用 |
J501 |
调试串口 |
下载、通信 |
J502 |
RS232接口 |
标准RS232串口 |
J503 |
RS485接口 |
标准RS485串口 |
J504 |
矩阵键盘接口 |
用于矩阵键盘输入,也可作为通用I/O口使用 |
J505 |
USB Host 1&2 |
USB2.0主机应用 |
J506 |
USB Host 3 |
USB 2.0 主机应用 |
J601 |
电源接口 |
系统供电,+12V供电,可支持+6 ~+25V宽范围电压供电 |
K601 |
复位按键 |
提供复位电路和看门狗功能 |
BT601 |
后备电池 |
系统时钟供电 |
BZ601 |
板载蜂鸣器 |
报警提示装置 |
PCB规格尺寸
• 采用4层板高精度工艺
• 153 x 101.6 x 1.5mm
温湿度工作参数
• 工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C ~ +85°C工业级温宽
• 工作湿度:5%到95%,非凝结
Linux软件特性
标号 |
名称 |
功能 |
交叉编译器 |
arm-linux-gcc-3.4.3-1.0.1.tar.bz2 |
arm-linux-gcc 3.4.3 |
Redboot |
版本:ecos-2.0 |
提供源代码 |
支持通过串口进行下载烧写 |
Linux内核 |
版本:2.6.8 |
RTC驱动,支持掉电精准保存时间, |
提供测试程序以及源代码 |
GPIO驱动 |
提供测试程序以及源代码 |
PC104扩展驱动 |
提供测试程序以及源代码 |
外部总线驱动 |
外部总线扩展应用 |
音频驱动 |
提供测试程序以及源代码 |
LCD驱动,支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率 |
特殊LCD可提供调试服务 |
触摸屏驱动,支持4线电阻屏 |
提供测试程序以及源代码 |
串口驱动 |
提供测试程序以及源代码 |
CF卡驱动 |
支持大容量CF卡存储 |
蜂鸣器驱动 |
提供测试程序以及源代码 |
网口驱动 |
提供测试程序以及源代码 |
8*8矩阵键盘驱动 |
提供测试程序以及源代码 |
USB驱动,支持鼠标\键盘\优盘\打印机\WiFi\蓝牙\摄像头\条码扫描\摄像头等 |
支持各种USB外设,可提供调试服务 |
看门狗 |
提供测试程序以及源代码 |
文件系统 |
jffs2文件系统 |
提供源代码 |
QT |
QT开发环境 |
QT例程 |
PC端开发环境 |
提供ubuntu 10.10 Linux系统、VMware 7.1.4虚拟机并提供配套开发环境搭建手册 |
方便客户做二次开发 |
Windows CE 5.0软件特性
标号 |
名称 |
功能 |
Bootloader |
烧写方式:通过串口进行下载烧写Eboot |
通过串口直接下载到NorFlash |
支持开机logo自定义 |
最大支持1024*768的24位bmp图片 |
BSP源代码 |
BSP开放源码 |
RTC驱动,支持掉电精准保存时间 |
提供测试程序以及源代码 |
注册表保存,支持调电保存注册表信息 |
方便用户调试 |
LCD驱动,支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率; |
特殊LCD可提供调试服务 |
触摸屏驱动,支持4线电阻触摸屏 |
提供测试程序以及源代码 |
CF卡驱动 |
支持大容量CF卡存储 |
AC"97音频驱动 |
支持双声道音频 |
网卡驱动,10/100M自适应,可扩展千兆网卡 |
提供测试程序以及源代码 |
串口驱动232、485测试 |
提供测试程序以及源代码 |
矩阵键盘驱动支持8*8矩阵键盘,也是GPIO |
提供测试程序以及源代码 |
支持各种USB外设,可提供调试服务 |
PC端开发环境 |
提供配套EVC开发工具,Wince 5.0 插件 |
方便用户二次开发 |
QY-9315K评估板软件及技术支持:
• 客户使用开发过程中遇到的和产品相关的问题
• 根据客户需求进行系统的裁剪
• 根据客户的需求,辅助开发相关驱动
• 根据客户的具体需求,进行底板的定制开发(另收费)
订货清单:
产品名称 |
QY-9315K |
标准配件 |
(1)12V/2A电源 (2)1条交叉串口线 (3) DVD开发光盘 (4)1条RS232串口线 (5)精美包装盒 (6)5.6寸TFT液晶屏 |
DVD开发光盘资源 |
Linux |
编译工具 |
交叉编译器arm-linux-gcc |
工具软件 |
配套终端、烧写、下载工具 |
器件手册 |
底板主要元器件的datasheet |
使用手册 |
所有开发使用用户手册 |
镜像文件 |
Redboot、内核、文件系统的镜像文件 |
测试源码 |
所有接口的测试例程以及源码 |
系统源码 |
包括Redboot、内核、文件系统和QT 源代码 |
原理图 |
核心板PDF原理图 底板PDF原理图 |
封装库 |
评估板底板元件封装库 |
Windows CE |
工具软件 |
配套终端、烧写、下载工具、同步软件 |
器件手册 |
底板主要元器件的datasheet |
使用手册 |
所有开发使用用户手册 |
镜像文件 |
Firstboot、Eboot、NK镜像文件 |
测试源码 |
所有接口的测试例程以及源代码 |
BSP包 |
评估板对应BSP板级支持包 |
SDK |
评估板对应SDK |
原理图 |
封装库 |
评估板底板元件封装库 |
选配LCD(另外付费) |
4.3’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线 |
5.6’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线 |
6.4’LCD+四线电阻触摸屏+数据线+逆变器 |
7’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线 |
8’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线 |
10.4’LCD+四线电阻触摸屏+数据线+逆变器 |
选配模块(另外付费) |
TTL转LVDS模块 |
TTL转VGA模块 |
销售热线 |
0791-87561053 |
相关产品:
AT91SAM9260开发板/核心板、AT91SAM9263开发板/核心板、AT91SAM9G45开发板/核心板、AT91SAM9M10开发板/核心板、CIRRUS LOGIC EP9315开发板/核心板、TI Cortex-A8 AM335X开发板/核心板、CIRRUS LOGIC EP9315工控板/底板、 AT91SAM9263工控板底板、ARM9工业控制板、ARM9开发板、ARM9工控板、TI开发板、ARM核心板
