◆ 采用ATMEL AT91SAM9263 CPU,200MHz ARM926EJ-S核,拥有220MIPS的运算性能;
◆ 拥有2D图形协处理器,极大提升显示效果;
◆ 支持大容量NandFlash、硬盘设备;
◆ 内置can总线控制器;
◆ 最大支持2048*2048分辨率TFT-LCD,同时扩展VGA;
◆ 内置AC"97输入输出;
◆ 同时支持SD卡、CF卡、IDE设备;
◆ 完美支持Wincest5.0、Win CE 6.0、Linux2.6嵌入式操作系统
安赛卓尔科技优势:
1、专业技术服务,同行难以跨越
2、不断更新的软件资料,安卓系统、Linux系统、
wince系统, 后续免费提供资料
3、专业的工业接口设计,充分扩展,是其他公司难以
提供的
4、超高性价比 、优秀的解决方案
5、与国内多家公司和厂家建立战略合作伙伴关系
选择安赛卓尔,选择一个合作伙伴
应用举例:
工业控制、医疗电子、节能环保、智能交通、能源节能、电力系统、通讯系统、纺织行业、数控行业、汽车电子、工业触摸屏控制系统、机器人视觉、媒体处理无线应用、数字家电、车载设备、通信设备、网络终端等场合。
核心板
采用高密度6层板(沉金)设计,体积仅名片大小(80*53mm),集成了CPU、SDRAM、NandFlash、DataFLash,采用3.3V直流供电,超低功耗,B to B(2*100)接插件引出各种常用接口资源,以供不打算自行设计CPU板的开发者进行快捷的二次开发使用。
评估底板是针对QY-9263P设计的通用标准参考设计底板,它扩展了TFT-LCD、触摸屏、VGA、矩阵键盘、看门狗、CAN总线、高速USB Host\Device 、SD卡、CE卡、IDE设备、RS232\485串口,音频等常用接口,支持+6V~+25V宽范围电压供电,可提供完整的设计资料供用户开发或委托定制。
液晶模块
QY-9263K开发板标配5.6寸触摸液晶模块一套(型号:QY-AT056TN53-V3),由群创5.6英寸真彩色液晶屏,触摸屏以及驱动板组成,是我们为工业用户设计的液晶模块组合(可选配其他尺寸液晶屏)
• LED背光,超低功耗;
• 液晶屏、背光、触摸屏集成一体,减少繁琐数据线的连接;
• 液晶屏与驱动板用专业方式固定,驱动板提供定位孔,方便客户安装;
• 对比度: 500:1(透射)
• 面板尺寸: 5.6英寸
• 分 辨 率: 640x480
• 显示比例: 4:3
• 像素间距: 0.0588x0.1764 mm
• 亮度: 350 cd/m2
• 面板类型: a-Si TFT-LCD
• 信号接口: RGB(1 ch,6bit)
• 显著特征: 表面雾面,白光LED背光
• 外观尺寸: 126.5(W)x100(H)x5.7(D)
• 背板尺寸: 142.5(W)x112(H)
• 工作温度: -20°C~ 70°C
• 供电电压: 5.5V
核心板资源说明:
CPU处理器
•ATMEL T91SAM9263,ARM926EJ-S内核
•主频200MHz
SDRAM内存
•64MB SDRAM,2片4Banks x 4Mbitsx16bits SDRAM
FLASH存储
•板载512K DataFlash (DB45041D)
•板载128M*8bits NandFlash (K9F1G08U0B)
•可根据客户要求更换大容量或者工业级芯片
接口资源
•2*100 pin 0.8mm间距 B to B 接插件经过350℃高温测试、抗震测试
规格尺寸
•采用6层PCB板高精度工艺,具有最佳的电气性能和抗干扰性能
•80x 53 x 1.5mm
温湿度工作参数
•工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C~ 85°C工业级温宽
&bull{工作湿度:5%到95%,非凝结
超低功耗
•3.3V直流电压供电,单板超低功耗,小于1W
操作系统支持
•Linux2.6.30 + QT 默认QT2.3 / 已支持QT4
•Windows 5.0、WindowsCE 6.0
QY-9263B-GP评估板底板资源详细说明:
QY-9263K评估板器件位置图
标号 |
名称 |
功能 |
J4 |
AUDIO接口 |
音频信号输入、输出 |
J5 |
COM1 |
5线RS232串口 |
J6 |
COM2/3 |
3线RS232串口 |
J7 |
调试串口 |
下载、通信 |
J8 |
485接口 |
485总线开发应用 |
J9 |
8*8矩阵键盘接口 |
矩阵键盘接口,也可以作为通用I/O口使用 |
J10 |
CAN接口 |
CAN 2.0 |
J12 |
LCD接口 |
扩展LCD接口,带4线触摸屏接口 |
J14 |
VGA接口 |
VGA视频输出 |
J16 |
以太网接口 |
10/100M网络自适应 |
J17 |
IDE接口 |
连接IDE设备 |
J18 |
CF卡接口(背面) |
CF卡存储应用 |
J19 |
SD卡接口(背面) |
SD卡存储应用 |
J20 |
USB Device |
用于程序下载、USB通信 |
J22 |
USB Host *2 |
用于USB主机应用 |
J23 |
电源接口 |
系统供电,+12V供电,可支持+6 ~+25V宽范围电压供电 |
J24 |
JTAG接口 |
仿真、调试 |
K1 |
复位按键 |
系统复位 |
BT1 |
后备电池 |
系统时钟供电 |
规格尺寸
• 采用4层板高精度工艺
• 147 x 101.6 x 1.5mm
温湿度工作参数
• 工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C ~ +85°C工业级温宽
• 工作湿度:5%到95%,非凝结
Linux软件特性
标号 |
名称 |
功能 |
交叉编译器 |
arm-2007q1-10-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2 |
arm-linux-gcc 4.2 |
U-boot |
版本:U-boot 1.3.4 |
提供bootstrap、U-boot源代 |
支持烧写到DataFlash或NandFlash启动 |
支持SAM-BA软件进行USB烧写和TFTP网络更新 |
Linux内核 |
版本:2.6.30 |
RTC驱动,支持掉电精准保存时间 |
提供测试程序以及源代 |
CAN驱动 |
提供测试程序以及源代 |
网口驱动 |
提供测试程序以及源代 |
音频驱动 |
提供测试程序以及源代码 |
LCD驱动,支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率 |
特殊LCD可提供调试服务 |
触摸屏驱动,支持4线电阻屏 |
提供测试程序以及源代码 |
串口驱动 |
提供测试程序以及源代码 |
蜂鸣器驱动 |
提供测试程序以及源代码 |
GPIO驱动 |
提供测试程序以及源代码 |
8*8矩阵键盘驱动 |
提供测试程序以及源代码 |
USB驱动 |
支持各种USB外设,可提供调试服务 |
IDE驱动 |
连接各种IDE设备 |
CF卡驱动 |
支持大容量CF卡 |
SD卡驱动 |
支持大容量SD卡存储 |
文件系统 |
Jffs2文件系统 |
提供源代码 |
PC端开发环境 |
提供ubuntu 10.10开发环境搭配VM7.1.4虚拟机 |
并提供开发环境搭建手册 |
Windows CE软件特性
标号 |
名称 |
功能 |
Bootloader |
用户可自行选择 |
支持开机logo自定义 |
最大支持1024*768的24位bmp格式的图片 |
BSP源代码 |
BSP开放源码 |
RTC驱动,支持掉电精准保存时间 |
提供测试程序以及源代码 |
注册表保存,支持掉电保存注册表信息 |
方便用户调试 |
特殊LCD可提供调试服务 |
触摸屏驱动,支持4线电阻触摸屏 |
提供测试程序以及源代码 |
SD卡驱动,支持2路SD卡 |
单独容量最大支持4G |
音频驱动,支持音频输入输出和MIC输入 |
提供测试程序以及源代码 |
网卡驱动,10/100M自适应,可扩展千兆网卡 |
提供测试程序以及源代码 |
CF卡驱动 |
支持大容量CF卡 |
IDE驱动 |
支持各种IDE设备 |
串口驱动 |
提供232、485测试程序以及源代码 |
矩阵键盘驱动,支持8*8矩阵键盘,也可作GPIO使用 |
提供测试程序以及源代码 |
USB驱动,支持鼠标\键盘\优盘\打印机\WiFi\蓝牙\摄像头\条码扫描\摄像头等 |
可根据用户选型,调试驱动 |
PC端开发环境 |
Wince6.0:提供配套VS.NET 2005开发工具,Wince 6.0 插件 Wince5.0:提供配套EVC开发工具,Wince 5.0 插件 |
方便客户做二次开发 |
QY-9263K评估板软件及技术支持:
•客户使用开发过程中遇到的和产品相关的问题
•根据客户需求进行系统的裁剪
•根据客户的需求,辅助开发相关驱动
•根据客户的具体需求,进行底板的定制开发(另收费)
订货清单:
标准配件 |
(1)12V/2A电源 (2)1条交叉串口线 (3) DVD开发光盘 (4)2条RS232串口线 (5) USB下载线 (6)精美包装盒 (7)5.6寸TFT液晶屏 |
DVD开发光盘资源 |
Linux |
编译工具 |
交叉编译器arm-linux-gcc |
工具软件 |
配套终端、烧写、下载工具 |
器件手册 |
底板主要元器件的datasheet |
使用手册 |
所有开发使用用户手册 |
镜像文件 |
bootstarp、u-boot、内核、文件系统的镜像文件 |
测试源码 |
所有接口的测试例程以及源码 |
系统源码 |
包括bootstrap、u-boot、内核、文件系统和QT 源代码 |
原理图 |
核心板PDF原理图 底板PDF原理图 |
封装库 |
评估板底板元件封装库 |
Windows CE |
工具软件 |
配套终端、烧写、下载工具、同步软件 |
器件手册 |
底板主要元器件的datasheet |
使用手册 |
所有开发使用用户手册 |
镜像文件 |
Firstboot、Eboot、NK镜像文件 |
测试源码 |
所有接口的测试例程以及源代码 |
BSP包 |
评估板对应BSP板级支持包 |
SDK |
评估板对应SDK |
原理图 |
封装库 |
评估板底板元件封装库 |
选配LCD(另外付费) |
4.3’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线 |
5.6’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线 |
6.4’LCD+四线电阻触摸屏+数据线+逆变器 |
7’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线 |
8’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线 |
10.4’LCD+四线电阻触摸屏+数据线+逆变器 |
选配模块(另外付费) |
TTL转LVDS模块 |
TTL转VGA模块 |
销售热线 |
0791-87561053 |
相关产品:
AT91SAM9260开发板/核心板、AT91SAM9263开发板/核心板、AT91SAM9G45开发板/核心板、AT91SAM9M10开发板/核心板、CIRRUS LOGIC EP9315开发板/核心板、TI Cortex-A8 AM335X开发板/核心板、CIRRUS LOGIC EP9315工控板/底板、 AT91SAM9263工控板底板、ARM9工业控制板、ARM9开发板、ARM9工控板、TI开发板、ARM核心板
