4855|14
170
电源供电切换的问题求教 [复制链接]
系统由外部DC5V电源和3.7V锂电池两中供电方式,当插入DC5V时锂电池不供电,但是要给锂电池充电;拔掉DC5V时锂电池供电,不用芯片解决。切换的效率当然是越高越好了
有没有使用充电器芯片,如果带有电源路径管理功能,便能解决这个问题。以下文章供参考: http://www.ti.com/lit/an/slua376/slua376.pdf  详情 回复 发表于 2012-12-29 15:19
342
锂电池电压搞一个电压过低告警即可。这个不存在切换效率的问题,锂电池没电的时候,充电就行了。
139
楼主这是又想马儿跑的快又想马儿不吃草啊……
给锂电池充电最简单的办法是用线性充电IC,有国产的,价格很低,自动切换用MOS管实现,MOS管导通内阻低故而效率最高。
呵呵 我是选了CN3052给锂电池充电的;电源切换在之前是考虑两个供电各接一个肖申特二极管实现切换的,但是0.3到0.5的压降就感觉稍稍有点大,所以在此求教看看有没有更好的方案的。谢谢哈  详情 回复 发表于 2012-12-21 21:34
170
呵呵
170
回复 板凳 chunyang 的帖子
呵呵
肖特基管只是比硅管结压降低,MOS管的压降则可以做到0.1V以下。  详情 回复 发表于 2012-12-23 01:15
 如果连0.x伏压降都不愿割舍的话,可考虑用理想二极管电路。  详情 回复 发表于 2012-12-22 15:44
342
CN3052是国内一个公司主打产品,据我知道,他们有专门技术人员做针对他们产品芯片的专业的技术服务。
3138
裸片初长成(初级)
回复 5楼 ly6277895 的帖子
我在网上没找到理想二极管的电路,个人水平比较低,不知道能否科普一下,谢谢  详情 回复 发表于 2012-12-24 15:08
139
回复 5楼 ly6277895 的帖子
裸片初长成(高级)
照七楼思路,只用一个MOS管即可解决楼主的问题
170
回复 7楼 仙猫 的帖子
“理想二极管”电路其实就是用电压比较器的结果去控制MOSFET的通断,以实现极低的导通压降。不过虽原理简单,用分立元件搭好倒也不易,不如用IC省事。 Linear Technology公司有一些理想二极管芯片可以去看看:http  详情 回复 发表于 2012-12-25 02:52
3138
裸片初长成(初级)
回复 10楼 ly6277895 的帖子
Linear Technology公司有一些理想二极管芯片可以去看看:http://www.linear.com.cn/products/powerpath_controllers_*_ideal_diodes
不过LTC的产品是出了名的贵,如果只是用于5V以下的低压,且电流也不太大时,或许可借用负荷开关芯片,如Diodes公司的AP2141、…、AP2191,On Semi公司的NCP380等。
http://www.diodes.com/datasheets/AP2141_51.pdf
http://www.diodes.com/datasheets/AP2161_71.pdf
http://www.diodes.com/datasheets/AP2181_91.pdf
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP380-D.PDF
[ 本帖最后由 仙猫 于 2012-12-25 02:54 编辑 ]
嗯 基本的我也有大概了解 看来自己用分离原件搭一个“理想二极管”还是不如肖申特来的快 谢谢哈  详情 回复 发表于 2012-12-25 19:41
342
为了快速转换,建议楼主还是肖特基的好。
:handshake  详情 回复 发表于 2012-12-25 19:47
170
回复 11楼 仙猫 的帖子
170
回复 12楼 qwqwqw2088 的帖子
94
