2640|0
ATMEL AT91SAM9260开发板ARM9工业控制板评估板 [复制链接]
◆ 采用ATMEL AT91SAM9260 CPU,ARM926EJ-S核处理器;
◆ 具有8Kb指令、数据缓存,主频190MHz,运行时性能可达210MIPS;
◆ 采用3.3V NAND FLASH, 简单、易采购,批量使用成本更低;
◆ 丰富资源:多达7路串口,3路USB、SPI、计数器、定时器等;
◆ 视频接口:CSI图像传感器接口,方便视频行业应用的开发;
◆ 独创功能:可通过总线连接256色数字液晶屏;
◆ 超低功耗:核心板3.3V直流供电,单板超低功耗小于1W;
◆ 完美支持:Windows CE 5.0\Linux2.6嵌入式操作系统
安赛卓尔科技优势:
1、专业技术服务,同行难以跨越
2、不断更新的软件资料,安卓系统、Linux系统、
     wince系统, 后续免费提供资料
3、专业的工业接口设计,充分扩展,是其他公司难以
     提供的
4、超高性价比 、优秀的解决方案
5、与国内多家公司和厂家建立战略合作伙伴关系
选择安赛卓尔,选择一个合作伙伴
应用举例:
   工业控制、医疗电子、节能环保、智能交通、能源节能、电力系统、通讯系统、纺织行业、数控行业、汽车电子、工业触摸屏控制系统、机器人视觉、媒体处理无线应用、数字家电、车载设备、通信设备、网络终端等场合。
核心板
采用高密度6层板(沉金)设计,体积仅名片大小,集成了CPU、SDRAM、NandFlash、DataFLash、网络,采用3.3V直流供电,超低功耗,通过2条2*30P接插件引出各种常用接口资源,供不打算自行设计CPU板的开发者进行快捷的二次开发使用。
评估底板
针对EZ9260-EVB核心板设计的通用标准参考设计底板,它扩展了图像传感器接口、RS232串口、外部总线、SPI、PWM、高速USB Host\Device 、网络、SD卡、MISC接口(ADC,定时器IO、TTL串口)、音频、MIC等常用接口,支持+6V~+23V宽范围电压供电,可提供完整的设计资料供用户开发或委托定制。
核心板资源说明:
CPU处理器
 • ATMEL AT91SAM9260,ARM926EJ-S内核
 • 主频200MHz
SDRAM内存
 • 64MB SDRAM,2片4Banks x 4Mbitsx16bits SDRAM
FLASH存储
 • 板载512K DataFlash (DB45041D)
 • 板载128M*8bits NandFlash (K9F1G08U0B)可根据客户要求更换大容量或者工业级芯片
接口资源
 • 2条2*30PIN,2.0间距接插件,简单、方便、高可靠性
板载其他资源
 • DM9161网络芯片,完美支持10M/100M网口自适应采用MII模式,和RMII模式相比具有更强的兼容性
 • DS1337时钟芯片、32.768RTC时钟源,精准走时
PCB规格尺寸
 • 采用6层PCB板高精度工艺,具有最佳的电气性能和抗干扰性能
 • 74 x 53 x 1.5mm
温湿度工作参数
 • 工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C~ 85°C工业级温宽
 • 工作湿度:5%到95%,非凝结
超低功耗
 • 3.3V直流电压供电,单板超低功耗,小于1W
操作系统支持
 • Linux2.6.30
 • WindowsCE 5.0
EZ9260-EVB评估板底板资源说明:
EZ9260-EVB评估板器件位置图
标号          名称                          功能
S1                                                       开关接口        电源开关
J3 CSI图像传感器接口 视频应用开发
J4 调试串口 下载、通信
J5 COM1/2 3线RS232串口
J6 COM3 5线RS232串口
J7 SD卡接口 SD卡存储
J8 USB Device 用于下载程序、USB通信
J9 USB Host 1&2 用于USB主机应用
J10 以太网接口 10M/100M以太网自适应
J11 外部总线接口 扩展外部总线设备
J12 MISC复合接口 ADC,定时器IO,TTL串口
J13 SPI接口 SPI通信
J14 JTAG接口 仿真调试
J15 音频接口 双声道音频输出
J16 电源接口 系统供电,+12V供电,可支持+6 ~+23V宽范围电压供电
K1 复位按键 系统复位
PCB规格尺寸
 • 采用4层板高精度工艺
 • 132 x 100 x 1.5mm
温湿度工作参数
 • 工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C ~ +85°C工业级温宽
 • 工作湿度:5%到95%,非凝结
Linux软件特性
交叉编译器 arm-2007q1-10-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2 arm-linux-gcc 4.2
U-boot 版本;U-boot 1.3.4 提供bootstrap、U-boot源代码
可对应支持烧写到DataFlash和NandFlash启动
支持SAM-BA软件进行usb烧写和TFTP网络更新
Linux内核 版本:2.6.30
RTC驱动,支持掉电精准保存时间, 提供测试程序以及源代码
SPI驱动 提供测试程序以及源代码
EBI驱动 提供测试程序以及源代码
I2C驱动 提供测试程序以及源代码
音频驱动 提供测试程序以及源代码
ADC驱动 提供测试程序以及源代码
串口驱动 提供测试程序以及源代码
计数器(TC) 提供测试程序以及源代码
蜂鸣器驱动 提供测试程序以及源代码
GPIO驱动 提供测试程序以及源代码
USB驱动,支持鼠标\键盘\优盘\打印机\WiFi\蓝牙\摄像头\条码扫描\摄像头等 支持各种USB外设,可提供调试服务
SD卡驱动 支持大容量SD卡存储
文件系统 Jffs2文件系统 提供源代码
PC端开发环境 提供ubuntu 10.10 Linux系统、VMware 7.1.4虚拟机并提供配套开发环境搭建手册 方便客户做二次开发
Windows CE 5.0软件特性
Bootloader 支持对应烧写到DataFlash和NandFlash启动 可自行选择
BSP源代码
BSP(开放源码) RTC驱动,支持掉电精准保存时间 提供测试程序以及源代码
注册表保存,支持调电保存注册表信息 方便用户调试
SD卡驱动 单独容量最大支持4G
音频驱动,支持音频输入输出和MIC输入 提供测试程序以及源代码
网卡驱动,10/100M自适应,可扩展千兆网卡 提供测试程序以及源代码
IO中断 提供测试程序以及源代码
蜂鸣器驱动 提供测试程序以及源代码
SPI驱动 提供测试程序以及源代码
串口驱动232、485测试 提供测试程序以及源代码
PC端开发环境 提供配套EVC开发工具,Wince 5.0 插件 方便用户二次开发
EZ9260-EVB评估板软件及技术支持:
 • 客户使用开发过程中遇到的和产品相关的问题
 • 根据客户需求进行系统的裁剪
 • 根据客户的需求,辅助开发相关驱动
 • 根据客户的具体需求,进行底板的定制开发(另收费)
订货清单:
产品名称       EZ9260-EVB
标准配件 1)12V/2A电源 (2)1条交叉串口线 (3) DVD开发光盘 (4)2条RS232串口线 (5)1条USB下载线 (6)精美包装盒
DVD开发光盘资源 Linux 编译工具 交叉编译器arm-linux-gcc
工具软件 配套终端、烧写、下载工具
器件手册 底板主要元器件的datasheet
使用手册 所有开发使用用户手册
镜像文件 bootstarp、u-boot、内核、文件系统的镜像文件
测试源码 所有接口的测试例程以及源码
系统源码 包括bootstrap、u-boot、内核、文件系统和QT 源代码
原理图 核心板PDF原理图  底板PDF原理图
封装库 评估板底板元件封装库
Windows CE 工具软件 配套终端、烧写、下载工具、同步软件
使用手册 所有开发使用用户手册
镜像文件 Firstboot、Eboot、NK镜像文件
测试源码 所有接口的测试例程以及源代码
BSP包 评估板对应BSP板级支持包
SDK 评估板对应SDK
封装库 评估板底板元件封装库
选配模块(另外付费) TTL转LVDS模块
TTL转VGA模块
销售热线 0791-87561053
相关产品:
  AT91SAM9260开发板/核心板、AT91SAM9263开发板/核心板、AT91SAM9G45开发板/核心板、AT91SAM9M10开发板/核心板、CIRRUS LOGIC EP9315开发板/核心板、TI Cortex-A8 AM335X开发板/核心板、CIRRUS LOGIC EP9315工控板/底板、 AT91SAM9263工控板底板、ARM9工业控制板、ARM9开发板、ARM9工控板、TI开发板、ARM核心板
