5626|13
125
3708
FPGA的JTAG烧写注意事项 [复制链接]
根据ALTERA官方FAE(现场应用工程师)的强烈建议,请注意不要随意带电插拔JTAG下载接口,否则会损坏FPGA芯片的JTAG口信号管脚。
现象:
在排除了下载线的问题后,还是不能访问FPGA的JTAG口,那么很有可能你的FPGA芯片的JTAG口已经损坏。此时请用万用表检查TCK,TMS,TDO和Tdi是否和GND短路,如果任何一个信号对地短路则表示JTAG信号管脚已经损坏。
原因分析:
我们经常为了方便,随意插拔JTAG下载口,在多数情况下不会发生任何问题。仍然有很小的概率因为热插拔而产生的JTAG口的静电和浪涌,最终导致FPGA管脚的击穿。
有人怀疑是否是D版的USB Blaster或者ByteBlasterII设计简化,去处了保护电路导致的。但事实证明原装的USB Blaster也会发生同样的问题。
我们怀疑是否是ALTERA的低端芯片为了降低成本,FPGA的IO单元没有加二极管钳位保护电路。
我们的建议:
请大家尽量按照以下步骤进行板子和下载线的上电、下电顺序:
上电顺序:
1.在FPGA板子断电的情况下,插上JTAG下载线接口
2.插上USB Blaster或者ByteBlasterII的电缆
3.插上FPGA板子的电源
下电顺序:
1. 断开FPGA板子的电源
2.断开USB Blaster或者ByteBlasterII的电缆
3.断开JTAG下载线接口
虽然上面的步骤有点繁琐,但是为了保证芯片不被损坏,希望大家按照上面的步骤来操作。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
哦哦,以后烧程序得注意了。  详情 回复 发表于 2014-3-4 16:56
学习,楼主辛苦了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
正确
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
6892
楼主说法正确,对任何一款FDGA芯片,我
们要熟读芯片手册,关注J丁AG上拉电源是.一
否正确。举例说Ep3C55要求JTAG的上拉到
2.5V,如果上拉到3.3V,则易损坏JTAG。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
6892
顶起!支持楼主观点。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
6892
顶起!支持楼主观点。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
6892
顶起!支持楼主观点。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
6892
顶起!支持楼主观点。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
6892
顶起!支持楼主观点。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
56
顶你,楼主
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6423
一直是这么做的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
的确要注意
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
最近,在硬件电路为了保护下载接口(FPGA
的AS和JTAG,在数据浅上加TVS管),位呆
造成下载无法进行,分析原因,TVS管的结电容
太大,影响下载线的边沿翻转速度。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
哦哦,以后烧程序得注意了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
