3602|0
SFP在ESD测试时丢包 [复制链接]
我用的是1x1的SFP插座和笼子,因为以前板子没有分割地,系统地和大地直接相连了,导致电源的浪涌有问题。
现在是将板子的地分割了保护地(PGND,机壳),还有就是信号地(GND)
现在是电源浪涌没问题了。但是光口在ESD测试时,打水平耦合板都丢包,这个水平耦合板和设备的机壳还有SFP的笼子都是直接接的大地,然后通过1个1nf、2KV的电容与GND隔离,
丢包了。。。。。
把电容换成1M电阻也不行呢。。。
谁能帮帮我啊
附件是SFP的PCB布线,下面就是PGND,上面因为有插座,属于信号区,其实可以铺GND,但是怕与最上面的笼子的PIN针太近,就挖空了。
[ 本帖最后由 private 于 2012-12-18 16:00 编辑 ]
此帖出自PCB设计论坛
