1884|0
ATMEL AT91SAM9M10开发板ARM9工业控制板 [复制链接]
◆ 采用ATMEL AT91SAM9M10CPU,400M高速ARM926EJ-S核,是顶级ARM9处理器;
◆ 强大的多媒体处理单元,支持H.264, MPEG-4, MPEG-2, VC-1, H.263等格式的视频硬件编解码,最大能支持720*576(30帧);
◆ AT91SAM9M10也提供硬件图像后期处理,例如图像缩放、颜色转换和图像旋转;
◆ 128MB DDR2 SDRAM;
◆ 采用3.3V`NAND FLASH, 简单、 易采购,批量使用核心板用户成本更低;
◆ 网络采用MII模式,比RMII模式有更强的兼容性,完美支持10M/100M以太网;
◆ 核心板5V供电
安赛卓尔科技优势:
1、专业技术服务,同行难以跨越
2、不断更新的软件资料,安卓系统、Linux系统、
     wince系统, 后续免费提供资料
3、专业的工业接口设计,充分扩展,是其他公司难以
     提供的
4、超高性价比 、优秀的解决方案
5、与国内多家公司和厂家建立战略合作伙伴关系
选择安赛卓尔,选择一个合作伙伴
应用举例:
   工业控制、医疗电子、节能环保、智能交通、能源节能、电力系统、通讯系统、纺织行业、数控行业、汽车电子、工业触摸屏控制系统、机器人视觉、媒体处理无线应用、数字家电、车载设备、通信设备、网络终端等场合。
核心板
采用高密度6层板设计,具有最佳的电气性能和抗干扰性能,体积仅名片大小(74*53mm),它集成了CPU、128M DDR2 RAM、128M Nand Flash、512K DataFLash、10/100Mbps网络、采用5V直流供电,超低功耗、高性能电源管理功能,在板实现CPU必需的各种核心电压转换。工业标准设计,通过耐高温B to B(2*100)接插件引出各种常用接口资源,以供不打算自行设计CPU板的开发者进行快捷的二次开发使用、适合于用户批量使用。
评估底板
   针对QY-9M10P设计的通用标准参考设计底板,它扩展了TFT-LCD接口(最大分辨率支持1280*860)、4线电阻触摸屏接口、VGA接口、摄像头接口、8*8矩阵键盘接口、外部总线接口、SPI接口、PWM接口、JTAG接口,1路高速USB2.0 Device、1路高速USB2.0 Host 、2路SD卡存储接口、1路调试串口、4路RS232串口,音频输入、输出、MIC接口,带有专业复位芯片、复位开关。电源接口支持+6V~+23V宽范围电压供电,可提供完整的设计资料供用户开发或委托定制。
芯片介绍
    AT91SAM9M10芯片把用户接口的功能性和高速数据连接相结合,包括LCD控制器,电阻触摸屏,相机接口,音频,10/100M以太网,高速USB和SDIO等等。随着处理器运行在400MHz和多个速率超过100Mbps的外设,AT91SAM9M10使用高性能和带宽网络或本地存储媒体来提供良好的用户体验。
    AT91SAM9M10支持最新的DDR2和NAND闪存接口来存储程序和数据。一个与37个DMA通道相关的133M的内部多层总线接口,以及一个双外部总线接口,和一个能够用来配置紧密耦合内存(TCM)的64K字节的分布式内存,它们用来维持处理器和高速外设通信时所需的带宽。AT91SAM9M10的电源管理控制器具有高效的时钟门控和电池备份部分,在上电和待机模式时能将功耗降低至最少。
    凭借多年嵌入式应用场合的使用经验,充分考虑主板的实际使用性能,整体设计符合工业现场使用环境要求,本产品既可作为开发、学习使用,更可以直接应用的工业现场,为您提供最大便利。
核心板资源说明:
CPU处理器
• ATMEL AT91SAM9M10,ARM926EJ-S内核
• 主频400MHz
DDR RAM内存
• 128MB DDR2 RAM,133MH:,32bit数据总线
FLASH存储
• 板载512K DataFlash (DB45041D)
• 板载128M*8bits NandFlash (K9F1G08U0B)可根据客户要求更换大容量或者工业级芯片
接口资源
• 2*100 pin 0.xmm间距 B to B 接插件经过350℃高温测试、抗震测试
板载其他资源
• DM9161网络芯片,完美支持10M/100M网口自适应采用MII模式,和RMII模式相比具有更强的兼容性
• 电源管理,提供1.8V、3.3V、5.0V电压输入
PCB规格尺寸
• 采用6层PCB板高精度工艺,具有最佳的电气性能和抗干扰性能
• 74 x 53 x 1.5mm
温湿度工作参数
• 工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C~ 85°C工业级温宽
• 工作湿度:5%到95%,非凝结
超低功耗
• 5V直流电压供电,单板超低功耗,小于1W
操作系统支持
• Linux2.6.30 + QT2.3 / QT4
• WindowsCE 6.0
QY-9M10B-GP 评估板底板资源说明:
QY-9M10EK评估板器件位置图
标号名称功能
J3耳机输出接口音频输出
J4线路输入接口音频输入
J5MIC输入接口MIC输入
J6TFT-LCD、触摸屏扩展彩色液晶屏,驱动4线电阻屏
J8VGA接口VGA视频输出,连接显示器
J9调试串口下载、通信
J10COM 1232\485复用
J11COM 2232\485复用
J12COM 3RS232
J13COM 4RS232
J14US 2.0 Device高速USB(480MHz)用于下载程序
J15USB 2.0 HostUSB主机
J16SD卡接口1SD卡存储
J17SD卡接口2SD卡存储
J18以太网接口10/100M网络自适应
J19EBI总线接口CPU内部总线
J20摄像头接口COMS接口,视频采集或作为GPIO使用
J21矩阵键盘8 x 8键盘接口,可作为GPIO使用
J22SPI接口SPI总线接口
J23标准JTAG接口仿真、调试
J24电源接口系统供电,+12V供电,可支持+6 ~+25V宽范围电压供电
K1复位按键系统复位
K2唤醒按键休眠状态激活
S1电源开关控制供电
PCB规格尺寸
• 采用4层板高精度工艺
• 142.5 x 112 x 1.5mm
温湿度工作参数
• 工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C ~ +85°C工业级温宽
• 工作湿度:5%到95%,非凝结
Linux软件特性
标号名称功能
交叉编译器arm-2007q1-10-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2arm-linux-gcc 4.2
U-boot版本:U-boot 1.3.4提供bootstrap、U-boot源代码
支持烧写到DataFlash和NandFlash启动
支持SAM-BA软件进行usb烧写和TFTP网络更新
Linux内核版本:2.6.30
RTC驱动,支持掉电精准保存时间,提供测试程序以及源代码
SPI驱动提供测试程序以及源代码
EBI驱动提供测试程序以及源代码
I2C驱动提供测试程序以及源代码
音频驱动提供测试程序以及源代码
LCD驱动,支持320×240、640×480、800x480、800×600、1024×768等分辨率特殊LCD可提供调试服务
触摸屏驱动,支持4线电阻屏提供测试程序以及源代码
串口驱动提供测试序以及源代码
PWM驱动提供测试程序以及源代码
蜂鸣器驱动提供测试程序以及源代码
GPIO驱动提供测试程序以及源代码
8*8矩阵键盘驱动提供测试程序以及源代码
USB驱动,支持鼠标\键盘\优盘\打印机\WiFi\蓝牙\摄像头\条码扫描\摄像头等支持各种USB外设,可提供调试服务
SD卡驱动支持大容量SD卡存储
文件系统Jffs2文件系统提供源代码
QT例程QT开发环境QT例程
PC端开发环境提供ubuntu 10.10 Linux系统、VMware 7.1.4虚拟机并提供配套开发环境搭建手册方便客户做二次开发
WindowsCE 6.0软件特性
[tr][/tr]
标号名称功能
Bootloader支持烧写到DataFlash和NandFlash启动可自行选择
支持开机logo自定义最大支持1024*768的24位bmp图片
BSP源代码
BSP开放源码RTC驱动,支持掉电精准保存时间提供测试程序以及源代码
注册表保存,支持调电保存注册表信息方便用户调试
LCD驱动,支持320×240、640×480、800x480、800×600、1024×768等分辨率;特殊LCD可提供调试服务
触摸屏驱动,支持4线电阻触摸屏提供测试程序以及源代码
SD卡驱动,支持2路SD卡单独容量最大支持4G
音频驱动,支持音频输入输出和MIC输入提供测试程序以及源代码
网卡驱动,10/100M自适应,可扩展千兆网卡提供测试程序以及源代码
PWM驱动提供测试程序以及源代码
I2C驱动提供测试程序以及源代码
SPI驱动提供测试程序以及源代码
串口驱动232、485测试提供测试程序以及源代码
矩阵键盘驱动支持8*8矩阵键盘,也是GPIO提供测试程序以及源代码
PC端开发环境提供配套VS.NET 2005开发工具,Wince 6.0 插件方便用户二次开发
QY-9M10EK评估板软件及技术支持:
• 客户使用开发过程中遇到的和产品相关的问题
• 根据客户需求进行系统的裁剪
• 根据客户的需求,辅助开发相关驱动
• 根据客户的具体需求,进行底板的定制开发(另收费)
订货清单:
产品名称QY-9M10EK
标准配件1)12V/2A电源 (2)1条交叉串口线 (3) DVD开发光盘 (4)4条RS232串口线 (5)miniUSB线 (6)精美包装盒
DVD开发光盘资源Linux编译工具交叉编译器arm-linux-gcc
工具软件配套终端、烧写、下载工具
器件手册底板主要元器件的datasheet
使用手册所有开发使用用户手册
镜像文件bootstarp、u-boot、内核、文件系统的镜像文件
测试源码所有接口的测试例程以及源码
系统源码包括bootstrap、u-boot、内核、文件系统和QT 源代码
原理图核心板PDF原理图  底板PDF原理图
封装库评估板底板元件封装库
Windows CE工具软件配套终端、烧写、下载工具、同步软件
使用手册所有开发使用用户手册
镜像文件Firstboot、Eboot、NK镜像文件
测试源码所有接口的测试例程以及源代码
BSP包评估板对应BSP板级支持包
SDK评估板对应SDK
封装库评估板底板元件封装库
选配LCD(另外付费)4.3’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
5.6’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
6.4’LCD+四线电阻触摸屏+数据线+逆变器
7’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
8’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
10.4’LCD+四线电阻触摸屏+数据线+逆变器
选配模块(另外付费)TTL转LVDS模块
TTL转VGA模块
销售热线0791-87561053
