2083|0
基于ATMEL AT91SAM9X5系列芯片的MBS-SAM9X5系列开发板 [复制链接]
      MBS-SAM9X5系列开发板是英蓓特公司推出的基于ATMEL AT91SAM9X5系列芯片的开发板,它由MBC-SAM9X5核心板和MBM-SAM9X5_9M10底板两部分构成。该核心板是目前市面上最小的9X5核心板,帮您尽可能的减少产品的空间,您可以利用该核心板轻松的完成产品开发,提高产品的上市速度和缩短产品的开发时间。采用工业级的接插件可以实现与定制底板的无缝连接,大大提高产品的稳定性。
       MBS-SAM9X5单板机主频高达400MHz,可支持Linux-2.6.39操作系统的开发板调试,提供angstrom与android-2.3.5_r1文件系统的测试。带有256MB NandFlash,128MB DDR II,4MB serial dataflash,64KB serial eeprom,带有丰富的功能扩展:高速USB2.0(480MHz),音频输入,音频输出, 10/100Mbps网络,JTAG调试接口,DBGU串口,Micro SD卡接口,SD/MMC卡接口,CMOS摄像头接口,支持视频数据采集。
核心板信息:
核心板正面核心板背面
处理器SAM9X5(SAM9G15/9G25/9G35/9X25/9X35)
12MHz晶振
32.768MHz晶振
128MB DDR2 memory
256MB nandflash memory with chip selection control switch
4MB SPI Serial dataflash with chip selection control switch
64KB EEPROM
256B 1-wire EEPROM
On-board power regulation
Two user LEDs
Optional PHY
SDIOIMM200 card edge interface
核心板硬件框图
底板信息:
本底板同时兼容9m10核心板与9x5系列核心板
ONE WIRE EPPROM(1024-bit)
1路JTAG调试口
1路Camera接口(9m10和9G25)
2路24 bit LCD接口(带电阻式触摸屏)
1路DBGU调试串口(3线)
2路通讯串口(5线、3线各一个)
2路10/100Mb 以太网口(核心板和底板各有一个PHY芯片)注:9m10 只有1路9G15,9G25 ,9X35 ,9G35 1路9X25 两路
2路RS485接口
2路CAN接口
1路SmartDAA接口
2路USB 2.0 Host 接口(注:9m10只有1路均为高速(USB_A)9x5系列2路,为一路高速接口(USB_B),一路全速接口(USB_C))
1路USB高速USB2.0 OTG接口(注: 9m10(USB_B)和 9X5(USB_A)各一路 OTG 接口)
4个触摸按键 (QTOUCH)
2个物理按键(复位,唤醒)
1个Micro SD接口
1个SD卡接口
3个用户LED
1个音频输入、输出接口
1个备用电池座
外扩用户接口(50个GPIO)
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
