5297|1
842
裸片初长成(初级)
第二届(1995年)全国大学生电子设计竞赛题目 [复制链接]
一、任务
  (1)在放大通道的正弦信号输入电压幅度为(5~700)mV,等效负载电阻RL为8Ω下,放大通道应满足:
  ① 额定输出功率POR≥10W;
  ② 带宽BW≥(50~10000)Hz;
  ③ 在POR下和BW内的非线性失真系数≤3%;
  ④ 在POR下的效率≥55%;
  ⑤ 在前置放大级输入端交流短接到地时,RL=8Ω上的交流声功率≤10mW。
  (1)放大器的时间响应
  ① 方波产生:由外供正弦信号源经变换电路产生正、负极性的对称方波:频率为1000Hz、上升时间≤ 1μs、峰-峰值电压为200mVpp
  用上述方波激励放大通道时,在RL=8Ω下,放大通道应满足:
  ② 额定输出功率POR≥10W;带宽BW≥(50~10000)Hz;
  ③ 在POR下输出波形上升时间和下降时间≤12μs;
  ④ 在POR下输出波形顶部斜降≤2%;
  ⑤ 在POR下输出波形过冲量≤5%。
三、评分意见
一、任务
  (1)正弦波信号源
  ① 信号频率:20Hz~20kHz步进调整,步长为5Hz
  ② 频率稳定度:优于10-4
  ③ 非线性失真系数≤3%
  (2)脉冲波信号源
  ② 上升时间和下降时间:≤1μs
  ③ 平顶斜降:≤5%
  ④ 脉冲占空比:2%~98%步进可调,步长为2%
  (3)上述两个信号源公共要求
  ① 频率可预置。
  ② 在负载为600Ω时,输出幅度为3V。
  ③ 完成5位频率的数字显示。
三、评分标准
  (1)工作频率:fo=6~10MHz中任选一种频率。
  (2)调制方式:AM、FM或FSK……任选一种。
  (3)输出功率:不大于20mW(在标准75Ω假负载上)。
  (4)遥控对象:8个,被控设备用LED分别代替,LED发光表示工作。
  (5)接收机距离发射机不小于10m。
三、评分意见
  (1)测量范围:电阻100Ω~1MΩ;电容100pF~10000pF;电感100μH~10mH。
  (2)测量精度:±5% 。
  (3)制作4位数码管显示器,显示测量数值,并用发光二极管分别指示所测元件的类型和单位。
三、评分意见
项 目
完成第(1)项
设计与总结报告:方案设计与论证,理论计算与分析,电路图,测试方法与数据,结果分析
实际制作完成情况
完成第(2)项
完成第(3)项
此帖出自电子竞赛论坛
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:00 编辑 恩,不错,顶了,楼主费心了。    详情 回复 发表于 2010-8-20 00:54
384
恩,不错,顶了,楼主费心了。
此帖出自电子竞赛论坛
快来报名!
