2731|3
34
ISE VHDL 地址差的太远,RAM反应不过来 [复制链接]
二分图最短路径算法,需要不断的对2个矩阵几何乘,几何加,然后把结果写入新的矩阵。9个节点需要重复5次,涉及7个矩阵。
再读取完2个矩阵后需要读取另外2个的时候,FSM已经输入了新地址,但RAM 先是输出一串红UUUUUUU,之后才是正确的数据,这样以来时序全乱了。
我分析是地址空间距离太远的结果,但并不确定。
请问这是地址的问题吗?除了改地址,还有别的办法吗?
[ 本帖最后由 timdong 于 2012-12-13 06:51 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
RAMB4_S8 port (DI     : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);       EN     : in STD_ULOGIC;       WE     : in STD_ULOGIC;       RST    : in STD_ULOGIC;       CLK    : in STD_ULOGIC;       ADDR   : in STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);       DO     : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) ); RAM 就是 一个100% 从设备, 指定数据,地址,写使能,数据就写进去 指定地址,读使能(这个不一定需要,但是自己什么时候需要数据要自己控制好) 如果RAM出读数据延时是一个钟,就把读使能延时1个钟,得到的就是 读数据有效信号。  详情 回复 发表于 2016-7-17 20:54
34
问题解决了,每次运算都需要一个编号,当从0开始编就会出现上述的问题,从1开始编就一切正常。
有高人可以解释吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
估计与你应用相关
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
1950
RAMB4_S8
      EN     : in STD_ULOGIC;
      WE     : in STD_ULOGIC;
RAM 就是 一个100% 从设备,
指定数据,地址,写使能,数据就写进去
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
