78
21
怎么操作
553
22
先仿真再实践也是可以的
23
学习了,真的很好
24
同时仿真两片dsp
可以吗?
26
你仿真的Proteus自带的仿真库文件,当然是可以仿真的,但是你要是自己建的TMS320f28027工程时,如果没有安装CodeComposer for Piccolo编译器加载好自己的程序编译就会有如下报错:
The selected compiler 'CodeComposer for Piccolo' is not installed.
Compilation failed. Check the Project Settings.
所以根据不同的Proteus版本,安装不同版本的CodeComposer for Piccolo,让proteus识别它。
2618
27
不太好用,这个软件简单的仿真还行,大一点儿就over啦。
猜你喜欢
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
