4704|0
电子拉力机有哪些现象是不正常的 [复制链接]
拉力机购买时最好还是观察清楚,也试用一下是不是正常,出现以下10种情况的就不正常了,最好别着急购买哦!
  1、拉力机油漆的颜色不美观大方,色调不柔和,套色不协调,不同颜色的界限不分明,互相污染。
  2、拉力机的油漆和腻子没有足够的强度,不能抗油和耐蚀作用,有起皮脱落现象。
  3、电子拉力机所有零件和附件的未加工表面未打底涂漆。打底涂漆以前未仔细去除铁锈、型砂、油污及其他污物。涂漆表面不完整、不光滑、不均匀和色调不一致,有斑点、皱纹、气泡和粘附物等。
  4、电镀零件的表面有斑点,镀层不均匀,有脱皮现象。
  5、发黑件的表面色光成不均匀,有斑点、锈蚀等现象。
  6、电子生产力试验试验机上的各种标牌不清晰。标牌没有固定在明显位置。标牌的固定的位置不正确、不平整、不牢固、歪斜。
  7、电子拉力机外观表面有图样未规定的凸起、凹陷、粗糙不平和其他损伤。
  8、拉力机要零部件结合面的边沿有明显的错位。门、盖装卸不方便
  9、埋头螺钉突出于零件外表面,其头部与沉孔之间有明显的偏心。
  10、仪器零件的已加工面,有锈蚀、毛刺、碰伤、划伤和其他缺陷。
