4083|7
45
LM4F232H5QD怎么进行串口烧录? [复制链接]
不经过任何设置直接就可以串口烧录??
还是要自己写个bootloader进去??
什么是ICD电路?你是自己做的m4板啊,我的stellaris launchpad CCS可以直接下程序的  详情 回复 发表于 2012-12-2 14:21
54
楼主这个是M4吗,好像有专门的编程器,可以从TI网站下载
那是TI的烧录软件,但是烧录前,板子里面是否需要存在一个特殊的bootloader才可以???还是直接烧录就行,是M4板子  详情 回复 发表于 2012-11-30 13:03
45
回复 沙发 spyx07 的帖子
不知道了,应该直接可以吧,你试过没,能不能烧进去  详情 回复 发表于 2012-11-30 15:47
54
回复 板凳 abnerle 的帖子
我直接试了不可以的,怀疑需要ICD电路的配合,才可以  详情 回复 发表于 2012-12-1 19:17
1. TI 的M4出厂时在片上的ROM区烧有BOOT程序,该程序支持用串口,I2C接口,USB接口,SPI接口下载代码。
如果芯片的复位地址为空(为0XFFFF),芯片上电后会自动进入ROM区的BOOT程序中运行。这时,用户可以直接通过UART,USB等接口对芯片编程。TI提供的集成开发包里面有个FLASHPROGRAM的GUI软件支持该功能。在烧写选项中选择烧写方式,可以直接对空白芯片烧写。
2. 如果用户需要做软件升级,TI也提供相关代码,让用户在软件中直接跳转刚到ROM的BOOT程序中去,从而进行软件升级。
如果还是不明白,或者想更详细地了解TI M4的BOOT过程和方法,可以直接和我联系。
QQ:906411450
45
回复 4楼 spyx07 的帖子
54
回复 5楼 abnerle 的帖子
闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢妶鍡椾粡濡炪倖鍔х粻鎴犲閸ф鐓曢柟閭﹀灱閸ゅ鏌ら弶鎸庡仴闁哄本绋戦埥澶娾枎閹邦喚鈻忛梺璇插閼归箖藝娴兼潙桅闁告洦鍨扮粻鎶芥煕閳╁啨浠﹀瑙勬礈缁辨捇宕掑▎鎴濆濡炪們鍔屽Λ婵嬪极閸愵喖顫呴柣妯虹仛濞堟儳鈹戞幊閸婃洟骞婃惔銏犲姅闂傚倷绀侀悿鍥ь浖閵娧呯焼濞达綀顫夐崣蹇涙煏閸繍妲归柣鎾跺枛閺岋絽顫滈埀顒佺鐠轰警鐎堕柣鎴eГ閻撴洟鏌¢崒婵囩《缂佺姷绮妵鍕閿涘嫭鍣板Δ鐘靛仜椤戝寮崒鐐村殟闁靛濡囪ぐ銊╂⒑鐠囨煡顎楅柛妯荤矒瀹曟垿骞樼紒妯煎幈闂佸綊鍋婇崢濂稿礉閵堝棛绠鹃柛顐墯鐎氾拷闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒佸剭妞ゆ劧绠戦獮銏ゆ煃鏉炴壆鍔嶆い鏂垮缁辨捇宕掑顑藉亾閸濄儳鐭欓柛鏇ㄥ灠缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖绠犻柟鍓х帛閸嬨倝鏌曟繛鐐珕闁稿顑夐弻锝夊箛椤掍焦鍎撻梺缁樺笒閻忔岸濡甸崟顖氱闁规惌鍨遍弫楣冩煟鎼淬垻鍟查柟鍑ゆ嫹濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴旀嚍閸ヮ剦鏁囬柕蹇曞Х椤︻噣鎮楅崗澶婁壕闂佸憡娲﹂崑澶愬春閻愮儤鈷戦悹鎭掑妼濞呮劙鏌熼崙銈嗗
ICD就是板子上自带的仿真器  详情 回复 发表于 2012-12-5 09:15
45
回复 7楼 spyx07 的帖子
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
