4590|5
请问MSP430初始化总陷入死循环里,是不是芯片坏了呢?如何解决这问题? [复制链接]
  1. //系统初始化
  2. void InitSys(void)
  3. {
  4.   if (CALBC1_1MHZ ==0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF)
  5.   {
  6.     while(1);                               // If calibration constants erased  (调试时,总陷入这一句)
  7.                                             // do not load, trap CPU!!
  8.   }
  9.   //12Mhz
  10.   BCSCTL1 = CALBC1_12MHZ;                   // Set range
  11.   DCOCTL = CALDCO_12MHZ;                    // Set DCO step + modulation*/
  12. }
复制代码
板子是MSP430.LaunchPad,用的是MSP430G2553芯片,在调试的时候,发现总陷入while(1)死循环里,已经是第二个芯片成这样了,我借了我同学的G2553芯片试试,发现可以跳过死循环,程序是没问题,那么是不是芯片有问题呢?MSP430芯片不会这么脆弱的吧?
遇到这样的情况,应该怎么办呢?
我写了一个点亮led的·程序,为什么也死循环了  详情 回复 发表于 2014-6-3 14:51
6366
4921
不要把它做成死循环,你要不停检测,如果稳定,就跳出,不稳定就一直检测
//****************************************************************************** // MSP430G2xx3 Demo - Basic Clock, Output Buffered clocks with preloaded DCO // calibration con  详情 回复 发表于 2012-11-28 23:10
回复 沙发 tiankai001 的帖子
  1. //******************************************************************************
  2. //  MSP430G2xx3 Demo - Basic Clock, Output Buffered clocks with preloaded DCO
  3. //                     calibration constants for BCSCTL1 and DCOCTL.
  4. //
  5. //  Description: Buffer ACLK on P2.0, default SMCLK(DCO) on P1.4 and MCLK/10 on
  6. //  P1.1. DCO is software selectable to 1, 8, 12, or 16Mhz using calibration
  7. //  contstants in INFOA.
  8. //
  9. //  ACLK = LFXT1 = 32768, MCLK = SMCLK = Selectable at 1, 8, 12 or 16Mhz
  10. //  //* External watch crystal installed on XIN XOUT is required for ACLK *//
  11. //
  12. //               MSP430G2xx3
  13. //             -----------------
  14. //         /|\|              XIN|-
  15. //          | |                 | 32kHz
  16. //          --|RST          XOUT|-
  17. //            |                 |
  18. //            |       P1.4/SMCLK|-->SMCLK = Default DCO
  19. //            |             P1.1|-->MCLK/10 = DCO/10
  20. //            |        P1.0/ACLK|-->ACLK = 32kHz
  21. //
  22. //  D. Dang
  23. //  Texas Instruments Inc.
  24. //  December 2010
  25. //   Built with IAR Embedded Workbench Version: 3.42A
  26. //******************************************************************************
  27. #include
  28. void main(void)
  29. {
  30.   WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD;                  // Stop Watchdog Timer
  31.   if (CALBC1_1MHZ ==0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF)
  32.   {
  33.     while(1);                               // If calibration constants erased
  34.                                             // do not load, trap CPU!!
  35.   }
  36. //1Mhz
  37.   BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set range
  38.   DCOCTL = CALDCO_1MHZ;                     // Set DCO step + modulation */
  39. /* //8Mhz
  40.   BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;                    // Set range
  41.   DCOCTL = CALDCO_8MHZ;                     // Set DCO step + modulation */
  42. /* //12Mhz
  43.   BCSCTL1 = CALBC1_12MHZ;                   // Set range
  44.   DCOCTL = CALDCO_12MHZ;                    // Set DCO step + modulation*/
  45. /* //16Mhz
  46.   BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;                   // Set range
  47.   DCOCTL = CALDCO_16MHZ;                    // Set DCO step + modulation*/
  48.   P1DIR |= 0x13;                            // P1.0,1 and P1.4 outputs
  49.   P1SEL |= 0x11;                            // P1.0,4 ACLK, SMCLK output
  50.   while(1)
  51.   {
  52.     P1OUT |= 0x02;                                // P1.1 = 1
  53.     P1OUT &= ~0x02;                         // P1.1 = 0
  54.   }
  55. }
复制代码
这是官方例程代码
如何判断稳定与不稳定呢?
900
#include
void main(void)
//1Mhz
这一段好像都注释掉了
那是原来的,我用时已经去掉注释了  详情 回复 发表于 2012-11-29 10:23
回复 4楼 yangxf1217 的帖子
那是原来的,我用时已经去掉注释了
161
