3308|3
45
帮我看看LM4F232H5QD串口1的问题,应该配置对了,怎么不能输入也不能输出??? [复制链接]
void UARTIntHandler(void)
    unsigned long ulStatus;
    ulStatus = ROM_UARTIntStatus(UART1_BASE, true);
    ROM_UARTIntClear(UART1_BASE, ulStatus);
    while(ROM_UARTCharsAvail(UART1_BASE))
        ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART1_BASE,
                                   ROM_UARTCharGetNonBlocking(UART1_BASE));
void UARTSend(const unsigned char *pucBuffer, unsigned long ulCount)
    while(ulCount--)
        ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART1_BASE, *pucBuffer++);
int main(void)
    tRectangle sRect;
    tContext sContext;
    ROM_FPULazyStackingEnable();
    ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |
                       SYSCTL_XTAL_16MHZ);
   ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
   GPIOPinConfigure(GPIO_PC4_U1RX);
   GPIOPinConfigure(GPIO_PC5_U1TX);
   ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART1);
    ROM_GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5);
    ROM_UARTConfigSetExpClk(UART1_BASE, ROM_SysCtlClockGet(), 115200,
                            (UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |
                             UART_CONFIG_PAR_NONE));
    ROM_IntMasterEnable();
    ROM_IntEnable(INT_UART1);
    ROM_UARTIntEnable(UART1_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT);
    UARTSend((unsigned char *)"usart1 test", 12);
    while(1)
串口1实际连接的是PC4【Rx】, PC5【Tx】
你在什么板子上测试的?代码就是用的TI的例程,应该没有问题的。检查一下芯片的硬件,看芯片是不是正确工作起来了  详情 回复 发表于 2012-11-30 17:30
可能原因: 1、波特率设置不对。 2、外围电路上有问题,需要使能一些信号。  详情 回复 发表于 2012-11-28 13:09
101
回复 楼主 abnerle 的帖子
可能原因:
1、波特率设置不对。
是M4评估板,用的自带的例程  详情 回复 发表于 2012-12-1 19:15
45
回复 板凳 hengxin_ti 的帖子
是M4评估板,用的自带的例程
