3760|0
340
怎样测试一个LED驱动电源的品质?在选购的时候需要着重考虑哪些因素呢? [复制链接]
一般高品质的LED电源无外乎下面几个方面进行测试:
      1、高可靠性和寿命:驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配,特别对像LED路灯的驱动电源,因为装在高空,维修不方便,维修的花费也大。同时也只有达到了这点,也才能充分地体现了当初研发和制造LED照明的初衷;
  2、高效率:对于驱动电源安装在LED灯具内的结构,这一点就尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热就显得非常重要。只有驱动电源的效率越高,它的耗损功率才会越小,其在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升,这对延缓LED的光衰是非常有利;
  3、恒流驱动:现在通行的有两种:一种是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障不影响其他LED运行的问题;
  4、浪涌保护:LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。有些LED灯装在户外,由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力;
  5、保护功能: 驱动电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高;
     6、防护方面:对灯具外安装型结构,驱动电源结构要防水、防潮及防雷,外壳要耐晒。
  要达到高品质的驱动电源设计标准,就需要对驱动电源进行全面的测试测量分析,费思科技针对LED照明驱动电源测试特性,在这里主要介绍FT6301A和FT6303A的定态测试功能
  1、恒电流测试(CC)
  恒电流模式下,无论输入电压如何变化,负载始终消耗一个恒定的电流,工作曲线如下图所示。
  恒电流模式有高、低两个量程,可通过面板或SCPI命令“SYSTem:MEASure:CURRent”进行切换。低量程可实现高的输入控制精度与分辨率;高量程可实现大的输入范围。
  2、恒电压测试(CV)
  恒电压模式下,负载将消耗足够电流使输入电压维持在设定值,工作曲线如上图所示。
  恒电压模式有高、低两个量程,可通过面板或SCPI命令“SYSTem:MEASure:VOLTage”进行切换。低量程可实现高的输入控制精度与分辨率;高量程可实现大的输入范围。
  3、恒电阻测试(CR)
  恒电阻模式下,负载等效为一个恒定的电阻,输入电流会随输入电压的改变而线性调整,工作曲线如下图所示。
  4、恒功率测试(CP)
  恒功率模式下,负载将消耗一个恒定的
此帖出自LED专区论坛
