4144|3
_IQNtoF _IQtoF 调用出错 [复制链接]
在做一个项目时,将程序下载到FLASH时出现错误,提示如下
警告文本信息:
Warning: This program contains initialized RAM data.
It may run successfully under Code Composer Studio
but not as a standalone system because of this. If
your Flash program requires initialized data in RAM,
you will need to write Flash code to initialize RAM memory.
Erase/Program/Verify Operation succeeded
**** End Erase/Program/Verify Operation. ***
首先我查了CMD文件, 没问题,排查了好久, 最后查到只要将_IQ19toF这句注释掉就能下载无提示并且拔掉仿真器后能运行,如果不注释掉,下载就会出现警告提示,拔掉仿真器后重启DSP无法正常运行.
测试语句如下:
tempiq19 = _IQ19(1.9);
iqtoftemp = _IQ19toF(tempiq19);//  注释掉这一句一切正常.IQmath其他函数运行正常,包括IIR滤波,就这一句加进去DSP就无法运行,仿真器连着时能调试运行.
开发环境:WIN7  CCS3.3  DSP2812
不懂啊  详情 回复 发表于 2012-11-26 13:20
没人帮我解决啊,头痛ing
2606
不懂啊
已解决,参考:http://www.deyisupport.com/question_answer/f/56/p/15925/54621.aspx#54621  详情 回复 发表于 2012-11-27 19:54
个人签名工程 = 数学+物理+经济
回复 板凳 安_然 的帖子
已解决,参考:http://www.deyisupport.com/quest ... 25/54621.aspx#54621
站长推荐上一条 2/10 下一条
中星联华&ADI直播报名最后一周!
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
