4696|7
38
430的smclk问题 [复制链接]
我用的是msp430afe253,发现smclk没有输出信号。在串口中断 时使用smclk也无法正常使用。我想请问一下有朋友知道是什么原因吗?smclk配置的dco和vlo都没有信号输出。
smclk你不先配置时钟吗?  详情 回复 发表于 2012-12-6 18:00
这个需要在程序中编程,对时钟信号进行输出才行。
是啊,应该是只需要配置P1DIR,P1SEL,P1SEL2这三个寄存器就行了吧?我用的msp430afe253  详情 回复 发表于 2012-12-5 11:12
5015
裸片初长成(初级)
你测试的是SMCLK输出管脚么?要对管脚使能为SMCLK输出
使能了啊,就设置3个寄存器就行了吧,本身管脚没有使能吧?  详情 回复 发表于 2012-12-5 11:13
38
回复 沙发 daydayup8848 的帖子
38
回复 板凳 wstt 的帖子
5015
裸片初长成(初级)
  1. //******************************************************************************
  2. // MSP430AFE25x Demo - Basic Clock, Output Buffered SMCLK, ACLK and MCLK/10
  3. //
  4. // Description: Buffer SMCLK(DCO) on P1.0, MCLK/10 on P1.1
  5. // ACLK =n/a, MCLK = SMCLK = Default DCO
  6. //
  7. // MSP430AFE25x
  8. // -----------------
  9. // /|\| XIN|-
  10. // | | |
  11. // --|RST XOUT|-
  12. // | |
  13. // | P1.0/SMCLK|-->SMCLK = DCO
  14. // | P1.1|-->MCLK/10 = DCO/10
  15. //
  16. //
  17. // Naveen Kala
  18. // Texas Instruments, Inc
  19. // March 2011
  20. // Built with IAR Embedded Workbench Version: 5.20.1
  21. //******************************************************************************
  22. #include
  23. void main(void)
  24. {
  25. WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD; // Stop Watchdog Timer
  26. P1DIR |= BIT0 + BIT1; // P1.0, P1.1 outputs
  27. P1SEL |= BIT0; // SMCLK Pin Function
  28. P1SEL2 |= BIT0;
  29. while(1)
  30. {
  31. P1OUT |= BIT1; // P1.1 = 1
  32. P1OUT &= ~BIT1; // P1.1 = 0
  33. }
  34. }
复制代码
smclk你不先配置时钟吗?
配置了  详情 回复 发表于 2012-12-10 11:19
38
回复 7楼 洛川子 的帖子
配置了
开源项目 更多>>
