关于linux安装中的 liinux与硬盘分区
Linux与硬盘分区 前面已经为大家介绍了关于linux安装中的linux守护进程介绍,接下来就要和大家讲解关于Linux与硬盘分区的知识点,废话少说,看快来看看吧! 通常,我们的硬盘上已被Windows所占据,而现在要让Linux入住,就得为它腾出一定的硬盘空间。所以我们不得不面对“分区”这一复杂的概念。 为了实现这一目标,通常可以通过以下三种方法: 1)将原来最后一个逻辑分区上的数据全部移到其它分区中,将该逻辑分区用分区工具删除,将这部分空间给LINUX使用。 这种方法很简单,只需使用FDISK将最后一个逻辑分区删掉就可以了。无需多说。 2)重新将硬盘分区,这是最直接和最麻烦的一种方法。具体操作如下: . 备份用户的文件 . 用MS-DOS系统盘启动系统 . 用FDISK删除原有分区,重建新的分区,将分配给LINUX的空间留下来不 分配给任何一个分区 . 重新安装原来的用户系统 这种方法通常会因您所要安装的系统情况而变,因此请参考本网站相关的“多系统共存”的文章。 3)利用一些分区工具在不删除硬盘原有数据的情况下重新为硬盘分区。如分区 魔术师等。(关于这些分区工具的使用方法,我们将专文说明)。 看到这里,可以有些读者会问,那本文都想说些什么呢?其实本文是想详细地与大家说一说硬盘分区这一个概念。所谓“勿在浮砂筑高台”嘛,就是希望大家能够“知其然,且知其所以然”。 一、硬盘分区基础: 通常,在PC机上使用的硬盘有两种: 1) IDE接口:最常见的; 2) SCSI接口:比IDE性能好,但更贵! 硬盘分区是针对一个硬盘进行操作的,它可以分为:主分区、扩展分区、逻辑分区。其中主分区可以是1-3个,扩展分区可以有0-1个,逻辑分区则没有什么限制。它们的关系如下图所示: 图1 硬盘分区关系图 我们简单地解释一下,主分区与扩展分区是平级的,扩展分区本身无法用来存放数据,要使用它必须将其分成若干个(1-n个)逻辑分区。 一个硬盘能够分成4个主分区、3个主分区1个扩展分区、2个主分区1个扩展分区、1个主分区1个扩展分区(只安装Windows系统的用户大多是使用这种方法)。 当然,如果你愿望只分一个主分区、或两个主分区,没有扩展分区也是可以的。 也就是说,不管什么操作系统,能够直接使用的只有主分区、逻辑分区。不过不同的操作系统使用的文件系统格式不同,因此在用于不同操作系统后,分区又有了一些新名字:早版本MSDOS使用的FAT16分区、Windows使用的FAT32分区、WindowsNT使用的NTFS分区、Linux使用的Ext2分区及Swap分区……等等。 好了,现在我们来看看Windows中是如何使用这些分区的: 二、Windows下的分区: 在Windows下,使用“盘符”,如A、B、C、D、E……等还表示一个分区。这种方法使得硬盘分区这一东西变得十分简单。其中A和B是软驱,硬盘分区是从C开始编号的。 图2 Windows下分区编号 对于Windows而言,它只能够使用一个主分区(在FDISK,称为主DOS分区),可以使用多个逻辑分区。硬盘盘符的编号如上图所示。 三、Linux下的分区: 而在Linux下,则复杂一些了。首先,它对每一个设备进行了命名: IDE设备:一台PC上可以有两个IDE接口(我将其称为第一IDE、第二IDE),而每个IDE接口上可以接两个IDE设备(我将其称为主盘、从盘)。其中硬盘与光驱都是IDE设备。Linux这样为其命名: 第一IDE的主盘:/dev/hda 第一IDE的从盘:/dev/hdb 第二IDE的主盘:/dev/hdc 第二IDE的从盘:/dev/hdd 看到这里,就别问我我的光驱在哪了?! SCSI设备:这个相对大家会陌生一些,它通常需要加上一块SCSI卡来驱动。第一块SCSI设备称为:/dev/sda、第二块就是/dev/sdb……以此类推。 为什么都有一个“/dev”呢,这是因为,在UNIX/LINUX系统中,将所有的设备都当做一个文件,放在/dev目录下。 好了,说完硬盘该说分区了!如下图所示: 图2 Linux下的分区命名 也就是主分区(或扩展分区)被命名为hda1-hda4,如果没有,就跳过。而扩展分区中的逻辑分区则从hda5开始编号,以此类推。 注意了,这里是以第一IDE的主盘为例,如果是第二硬盘,就是hdb1、hdb2、hdb5、hdb6、hdb7。 到此,我们可以发现,Windows下不管有多少个IDE设备都是顺序地分配盘符,而在Linux下是认真区分对待每一个硬盘的。 四、为Linux划分分区: 大家都知道,Windows下每一个分区都可利用于存放文件,而在Linux则除了存放文件的分区外,还需要一个“Swap(交换)分区”用来补充内存,因此通常需要两个分区: 1. 主分区:学习使用的话,建议2G; 2. 交换分区:只需1-2倍内存的大小,若64-128M内存,交换分区可为128M,128-256M内存,交换分区可为256M。 由于早期的Linux启动器LILO无法识别8G以外的硬盘分区,因此建议将Linux两个分区分在8G以内。 五、启动系统: 每个硬盘的逻辑第1扇区中存放着MBR(主引导记录),这里就包括了主分区和扩展分区信息,当机器启动后,将引导交给硬盘时,就首先执行MBR上的程序,然后找到活动分区,启动操作系统。象LILO、OSLoader等多引导工具都是通过改写MBR来实现的。因此,当大家在安装完Linux后,将LILO写在MBR上,再安装Windows 9x,那么MBR就改写成为了Windows9x的!
