7187|17
83
12864在画波形时清屏特慢 [复制链接]
做了一个12864驱动的心跳监测系统,每次扫过128位后清屏,要用近1秒才能完成,请高手指教一下,你们是不是也碰上类似的问题?
内存不够用  详情 回复 发表于 2016-7-14 17:37
1908
正常的 你用sd卡读取就快了,看网上的badapple视频吧
83
谢谢楼上
4008
是你画图的程序不合理,12864画图我做过,整屏画图大概每秒30帧是没有问题的
二楼说的不明白,这个和sd有关系吗?
4008
横着划比竖着划快些
83
谢谢楼上。。能否说得细些?我是初学的
83
我用430 149,8M主频,在网上找的画线函数,清屏时超过1秒,这样会影响下次显示
4008
回复 7楼 ylylyl007 的帖子
你只要画一条线就行,不用清屏.清屏指令清除不了图形区,所以清图形区得全部重写
不用划线函数
1908
回复 4楼 huo_hu 的帖子
网上看过一个视频 是badapple  记得使用sd卡调出图形来显示的  这样会不会快一些
1531
49
回复 楼主 ylylyl007 的帖子
我就想问问你们心率检测做到什么程度了,可不可以共享些资料,谢谢楼主!
1531
49
回复 楼主 ylylyl007 的帖子
个人觉得加个sd会好点,不加也因该可以解决,试着优化下程序吧
83
用opt101做的传感器,能显示测量波形,但是每次画的波形会重合在上次画的波形上,无法用普通方法清屏,后下载一个画图清屏的程序,清屏用了一秒多,使测量中断时间长,所以正在想办法。等我做好了,将在网上公布所有资料,敬请高手帮助解决一下清屏的问题,当然,能不清屏直接重新画出波形,更好,只是我还未找到解决方案,再次感谢
83
再次感谢,有人能说一下吧?
4008
不知道你的是不是7920
求助大神 我的LCD12864  画图,再次清屏时快一分钟了。再次清屏我是GDRAM写入00.难道 不是么
412
665
ylylyl007 发表于 2012-11-15 10:30
用opt101做的传感器,能显示测量波形,但是每次画的波形会重合在上次画的波形上,无法用普通方法清屏,后下 ...
做好没?
个人签名宁静致远
412
665
做好没?
个人签名宁静致远
305
内存不够用
