2292|3
160
《玩游戏,体验易电源》易电源学习心得 [复制链接]
虽然研究电源电路有两三年的时间了,但这次参加活动还是然我对电源尤其是对纳米易电源有了更深刻的认识和学习。
     个人觉得TI的这个游戏弄得很好,寓教于乐,感谢TI对电源工程师的厚爱。这次有幸能得满分,其实有个电容我是用排除法做出来的,让我对电路有了更深刻的理解。
下面就让我来简单介绍一下TI的易电源模块:
TI的 易电源模块可帮助我们电源工程师用最少的外部元件设计和优化可靠的电源。所有电源模块均可提供低 EMI、优异的散热性能和引脚兼容的设计灵活性。此外,SIMPLE SWITCHER 易电源系列电源模块可使用 WEBENCH® Designer 在线设计工具、功能评估板和参考设计,以及应用注解和设计,使设计更加容易。而且有同级产品的最佳热性能,具有使能、外部软启动及序列追踪功能,而且针对不同负载电流引脚对接兼容性。多个并联时可提供高达60A的输出电路。
纳米模块在 2 MHz的固定开关频率下工作,可实现低输出纹波和高效率的平衡。标准解决方案可实现低于 10mVp-p 的输出纹波,从而可替代需要较高效率的 LDO。全新的纳米易电源模块是目前市场上最小最薄的 1A 1A 型 DC/DC 解决方案,该器件是第一款将 IC 安裝在电感上的集成电感解决方案,可以降低电路板空间要求,而且开关频率高达2MHz,这大大减小了外围原件的尺寸,只需要一个输入电容、一个输出电容、一个VCON电容以及一个反馈电阻,以 35 mm^2 的电路板空间提供了一个完整的解決方案。而且他还具有高性能的特点,包括低输出纹波、低EMI和高效率。采用10uF X5R 0805 电容时低于10mV的p-p纹波,峰值效率高达95%。封装尺寸仅为 2.5× 3 ×1.2 mm。
低 EMI 幅射
低 EMI 方便 PCB 布局,以满足EMI 兼容性。LLP 外形的占板空间允许输入和输出电容器尽可能靠近封装裝,从而减小高 di/dt 电流路径的面积。
[ 本帖最后由 wangshi_8678 于 2012-11-12 22:12 编辑 ]
算了,考的不高,第一次好像只得了一点,不想了。。。。。  详情 回复 发表于 2012-11-15 21:09
49
哈哈,这位兄弟真行啊,我看了后网页半天没出来,结果刷了下屏重新输入后说我已经参加了,有点小郁闷
你可以找管理员帮你看看考了多少分  详情 回复 发表于 2012-11-14 22:09
160
回复 沙发 天佑仙客 的帖子
你可以找管理员帮你看看考了多少分
49
算了,考的不高,第一次好像只得了一点,不想了。。。。。:Cry:
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
