2332|1
易电源学习心得 [复制链接]
低輸出電壓紋波
納米模塊在 2 MHz 的固定開關頻率下運行, 可實現低輸出紋波和高效率的平衡。該模塊 還具有低 ESR 陶瓷電容器的穩定性。使用 一個 10 μF X5R 0805 輸出電容的標準解決方案可實現低於 10mVp-p 的輸出紋波,從而可替代需要較高效率的 LDO。
低 EMI 幅射
低 EMI 方便 PCB 佈局,以滿足 EMI 兼容性。LLP 外形的佔板空間允許輸入和輸出電容器盡可能靠近封裝,從而減少高 di/dt 電流路徑的面積。納米模塊無需額外濾波即可超過CISPR22 Class B 輻射 EMI 標準。
高效率
納米模塊可改善散熱性能,並實現 95% 的峰值效率,減少能源浪費。
高輸出電壓電源模塊
LMZ1420xH SIMPLE SWITCHER 易電源 電源模塊輸出電壓範圍為 5V 至 30V。這些 電源模塊是中間軌轉換、風扇供電或其他 類型非傳統負載點,以及要求電壓低於 -6V 的檢測應用的理想選擇。
擴展溫度 (EXT) 系列電源模塊
SIMPLE SWITCHER 易電源 EXT 電源模塊 可在最極端條件下提供優異的性能,擴展 環境溫度保證低至 -55oC,衝擊和振動符合 軍標 MIL-STD- 883 標準。
系统设计时首先考虑的就是电源设计,而往往当电源输出电流要求较大时会选用开关电源,开关电源设计往往所面临的问题就是EMI以及其外围需要配上合适的电容和电感设计,而往往需要大电容和大电感,这在小面积的PCB设计上增加了难度,同时对结构设计安装又有了要求,而易电源采用新的工艺--纳米工艺,首款将IC安装在电感上的集成电感解决方案,正好解决了这个问题。
总的来说易电源是个不错的选择,简单而优质。
低輸出電壓紋波 高效率 高輸出電壓電源模塊 总结的很好哦  详情 回复 发表于 2012-11-26 08:25
342
低輸出電壓紋波
高效率
高輸出電壓電源模塊
总结的很好哦
