2051|0
85
易电源学习贴 [复制链接]
全新SIMPLE SWITCHER 易电源纳米模块非常适合空间受限的应用,扩展了当今市场上最小的1A封装的产品组合和功能。 易电源纳米模块在一个微小解决方案尺寸中整合了易用性和高性能。纳米模块是目前市场上最小的1A封装。该器件是首款将IC安装在电感上的集成电感解决方案,可以降低电路板空间要求并提高性能,使之成为空间受限及负载点应用的理想选择。纳米模块还具有高性能的特点,包括低输出纹波,低EMI和高效率。像所有SIMPLE SWITCHER 易电源产品一样,纳米模块可以很容易通过易于使用的产品与WEBENCH®在线设计工具的结合设计您的电源。易用的封装:全新的Nano模块封装拥有小型2.5 x 3 x 1.2 mm 尺寸,使其成为市场上最小的1A DC/DC 解决方案。通过将IC 封装在屏蔽式电感器上,Nano模块减少了电路板面积并可在35 mm2 PCB 面积上提供仅需输入电容器、输出电容器、Vcon电容器和反馈电阻的高度集成解决方案。高效率:通过提供95% 的峰值效率,Nano模块提高了热性能并降低了能耗。通过高效率延长了空间有限应用中的电池寿命,减少了电路板热点。低输出波纹:Nano模块可在2 MHz 固定开关频率下工作,提供低输出波纹和高效率。使用10 uFX5R 0805 电容器的解决方案借助低ESR 电容器实现稳定,具有低于10 mV p-p的波纹,可在需要更高效率的地方替代LDO。低EMI:Nano模块的类LLP 封装允许尽量靠近封装放置输入电容,从而减少高di/dt电流路径的面积。Nano模块优于CISPR22 B 类EMI 标准(无额外滤波器)。
