5218|3
227
【求助】STM32F051-ADC-DMA方式采集2路数据时出现问题 [复制链接]
各位大侠,本人在用STM32F051R8T6 DMA方式实现采样ADC数据时,结果发现,从串口输出来的数值不对,一路数据很大,一路数据为零,弄了半天,也没有解决这个问题,只好请各位大侠们帮忙给看看,非常感谢!
【说明】:利用DMA中断方式,进行一路数据采集时是正常的。
相关源码如下:
/* ADC1数据寄存器地址 */
#define ADC1_DR_Address        0x40012440
/* 宏定义        -------------------------------------------------------------*/
/* 变量定义          ---------------------------------------------------------*/
extern float  AD_CH_1 = 0;
extern float  AD_CH_2 = 0 ;
extern unsigned int   ADC_Value[2]={0,0};//内存数组
* 函数名称: ADC_GPIO_Init();
* 功能描述: ADC--GPIO输入引脚配置---在此可以设置16路外部输入通道
* 输入参数: void
* 返回参数: 无
void ADC_GPIO_Init(void)
     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_0 |GPIO_Pin_1;
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AN;
     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
* 函数名称:  ADC_DMA_Reset()
* 功能描述:  ADC模块初始化
* 输入参数:  void
* 返回参数:  无
void ADC_DMA_Reset(void)
     ADC_InitTypeDef  ADC_InitStructure;
     DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
     ADC_DeInit(ADC1);  //复位ADC1,将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值
     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);  // 使能ADC1通道时钟
     RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_DMA1 , ENABLE);   // 使能DMA通道时钟
     ADC_GPIO_Init(); //ADC-GPIO引脚初始化
     /* DMA1 通道1配置设置*/
     DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC1_DR_Address; //DMA对应的外设基地址
     DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)ADC_Value; //内存存储基地址,定义的一个数组
     DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //DMA转换模式为SRC模式,由外设搬移到内存
     DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2;  // DMA缓存大小,2个(设置DMA在传输时缓冲区的长度)
     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//接收一次数据后,设备地址禁止后移(设置DMA的外设递增模式)
     DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //关闭接收一次数据后,目标内存地址后移(设置DMA的内存递增模式)
     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//定义外设数据长度--16位
     DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
     DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;  // 循环模式开启,Buf写满后,自动回到初始地址开始传输
     DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh; //DMA_Priority_High;
     DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
     DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
     DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE);
     DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);     // DMA1 Channel1 使能
     ADC_DMARequestModeConfig(ADC1, ADC_DMAMode_Circular); // ADC DMA 配置在循环模式下面
     ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
     ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b; //12位精度
     ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;     // 连续转换模式
     ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None; //转换由软件而不是外部触发启动
     ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //数据右对齐
     ADC_InitStructure.ADC_ScanDirection = ADC_ScanDirection_Backward; //后前:0--18通道
     ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
     // ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_TempSensor, ADC_SampleTime_239_5Cycles );
     // ADC_TempSensorCmd(ENABLE); //使能内部温度传感器
     // ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_Vrefint,ADC_SampleTime_239_5Cycles);
      //ADC_VrefintCmd(ENABLE);
       ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8 , ADC_SampleTime_71_5Cycles );
       ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_9 , ADC_SampleTime_71_5Cycles );
       ADC_GetCalibrationFactor(ADC1);        // 开始ADC校准
       ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);                //  使能指定的ADC1
       while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADEN));   /* 等待ADC准备好 */
       ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);               // 使能 ADC_DMA
       ADC_StartOfConversion(ADC1); //开始温度转换;
DMA中断函数
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
   if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC1) != RESET ) //检测DMA1TC1标志
          Delay(50000);
                 AD_CH_1  =  (float)ADC_Value[0];
          AD_CH_1  =  AD_CH_1 /4096*3.3;
          AD_CH_2  =  (float)ADC_Value[1];
                 AD_CH_2  =  AD_CH_2/4096*3.3;
          DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1);//清除DMA TC1标志
此帖出自stm32/stm8论坛
1、去掉Delay(50000);看看 2、先取ADC_Value[1]的值看看  详情 回复 发表于 2012-11-14 23:07
29
先去掉/4096*3.3,看看是咋样的
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢,不过问题一样啊,关键是ADC_Value[1]里面的值一直为零  详情 回复 发表于 2012-11-11 16:11
227
回复 沙发 kevinyzw 的帖子
此帖出自stm32/stm8论坛
1、去掉Delay(50000);看看
此帖出自stm32/stm8论坛
