摘要:用PIC16C74单片机实现对电池组的快速充电,并对3个快速充电方案进行了比较。 关键词:单片机 快速充电 电池组 随着对便携产品需求的增加,充电电池的应用也越来越广,有许多家公司生产了快速充电控制芯片,如Maxim的Max712、713、846、2003;AD公司的ADP3810、3811;Liner公司LT1505等,但因我们的产品已经定型,无法增加新的控制芯片。我们研制的便携仪器使用可充电电池组(8节NiMH电池串联),采用0.1C充电16小时,充电时间长,使用不便。为方便使用需要增加快速充电功能。在几乎不增加成本的情况下,我们利用原有PIC16C74芯片的AD功能,研制了快速充电器。 PIC16C74是低功耗、高性能、CMOS、8位微处理器,含8级堆栈,多个内部及外部中断源,采用一种先进的RISC结构,与其他同类型8位微处理器相比,可达到2:1的代码压缩如4:1的速度提高。PIC16C74含33个I/O口,3个定时/计数器,串行通信口,同步串行口,8通道高速8位A/D,4KX14ROM,192个字节RAM,看门狗定时器,输出口具有较强驱动能力。 快速充电器原理图见图1。 其中:VAD1正比于电池电压 VAD2正比于充电电流 Change端控制充电电流 DC+,DC-接外接电源 BAT+,GND接电池 CPU通过采集电池电压、充电电流信号,通过Charge端进行充电控制,电池组为8节1.2Ah NiMH电池串联组成。 具体充电方案有3个: 1.限时充电 充电器为DC13V 500mA电源,连续充电3hr后,断开充电电源。经测试,电池组放电容量约为1.15Ah(放电电流约为1A),电池寿命大约可达200次。批量生产时要求器应有较好的一致性。 2.连续充电 在开始充电的2-5分钟内,MOS管断续导通,进行电池预充电,而后MOS管一直处于导通状态(为安全起见可设一最长充电时间)。当电池电压大于12V时,MOS管断续导通,充电到12.8V后结束充电(设一最长充电时间)。经测试,电池组放电容量约为1.2Ah(放电电流约为1A),电池寿命大约可达300次。批量生产时要求充电器有一定的一致性。 3.断续充电 在开始充电的2-5分钟内,MOS管断续导通,进行电池预充电,而后开始快速充电。快速充电过程中,通过控制MOS管的通断,使充电电流小于1.2A,当电池电压上升过快时也应减小充电电流,一旦电池电压不上升后,快速充电即告结束,再经涓流充电一段时间后结束充电。若在1小时内电池电压仍小于8V,则停止充电并报警,此时应检查外接充电电源、充电电路和电池组是否损坏。整个充电过程可根据需要控制在1.5小时至3小时。测试结果见表1。
表1 断续充电测试结果 充电时间(h) | 放电容量(Ah) | 电池寿命(次) | 1.5 | 1.2 | 约300 | 3 | 1.22 | 大于300 | 3个充电方案的比较见表2。
表2 充电方案比较 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | 充电时间 | 3 | 3 | 1.5-3 | 放电容量Ah | 1.15 | 1.2 | 1.2-1.22 | 电池寿命 | 较短 | 中 | 较长 | 占用CPU时间 | 较少 | 中 | 较多 | 对外接电流要求 | 较严 | 中 | 较松 | 安全性 | 较差 | 中 | 较好 | 复杂程度 | 低 | 中 | 高 | 结语 在具体设计时应根据不同的侧重点选择充电方案。
