485隔离器应用于工业设备485总线组网,保证485通信稳定
485总线通信中,由于485线路通信距离较长,且有很多线路是敷设在室外的,很容易受到雷电的影响,从而产生浪涌等破坏485设备的有害因素。针对雷电干扰,人们开发出485防雷器进行防雷保护,但是当雷电影响超过一定限度,并不能绝对保证485设备的完全安全,利用485隔离器对485设备进行隔离保护可以保证485设备的绝对安全。
工业自动化控制随着计算机的广泛应用得到了极大的应用,485总线由于其最初的设计目的就是应用于集散式控制和远距离数据传输,大多工业自动化控制系统都是基于485总线进行数据通信的,但是485总线由于是长距离数据通信,由于线路过长,导致导线容易被雷电感应,从而导致雷电干扰从而导致485设备的损毁,即使采用屏蔽双绞线,利用485防雷器最相应的保护,也不能完全杜绝该问题的发生。
某工厂采用485总线做自动化控制系统的数据传输线路,由于设备比较分散,线路利用485集线器敷设成星型的拓扑结构,设备相隔距离比较远且线路通过室外走线。由于线路经过室外且线路比较长,一旦到了雷雨天气就会对线路造成影响,主控室方面由于485集线器带有防雷保护和光电隔离功能,能够很好的保护主控室的设备不被损毁。而车间的设备方面,由于雷电效应对于整个485线路起作用,从设备由于没有相应的保护,总是有485设备被雷电击毁导致整个系统停止运行,从而导致巨大的损失。
最开始,工厂利用485防雷器保护485线路,485防雷器采用多级保护电路,将雷击的过压过流释放从而保护485线路。但是由于防雷保护总是有一定的限度,超过一定烈度的雷电还是有可能导致485设备的损毁,最后采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的485隔离器解决该问题,由于485隔离器带有防雷保护,光电隔离功能,电源也采用DC/DC隔离,一般的雷电干扰,485隔离器的防雷管能够实现放电吸收浪涌,当干扰超过一定程度的时候,有可能会烧毁光电隔离芯片和DC/DC电源隔离模块,但是绝对不会影响另外一侧的485设备,485隔离器在485线路上起到了保险丝的功能,保护485设备的正常运转。
