5516|3
23
RTC报警时钟问题 [复制链接]
我在设置的时候,配置完RTC_Config(),RTC_AlarmConfig(),在RTC_AlarmConfig()中完全屏蔽各个时间段的报警,使能使能闹钟和使能报警中断,运行程序,发现一直进入报警中断,但是初始化的时候已经屏蔽了各个时间段的报警,应该是不会进入中断的。我不使能报警中断,还是会进入。后来直接将外中断17禁止
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line17;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = DISABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
这样是不进入中断了,但是要报警功能必须打开中断17。困惑中,帮忙分析下。
我的中断函数:
void RTC_IRQHandler(void)
  if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALRA) == SET)
       RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALRA);
此帖出自stm32/stm8论坛
你是能了报警中断,当然会不断的进入中断了!  详情 回复 发表于 2012-11-14 22:45
272
求指点。。
此帖出自stm32/stm8论坛
回复 楼主 tyc119514155 的帖子
此帖出自stm32/stm8论坛
23
谢谢大家,这个问题解决了,一切正常
此帖出自stm32/stm8论坛
