5941|20
5015
裸片初长成(初级)
【最小系统板】50*50尺寸压缩,请斧正 [复制链接]
这次不能算是乱画了,花了一个下午的时间。
所有的IO都引了出来,保证了插针直接的距离都是100mil。
图中左下方的插针是JTAG的接口,其他三个方向的插针横向、纵向保证在100mil,正如juring说的可以在通用版上使用。
然后尺寸压缩在50mm*50mm,这个尺寸打样非常便宜,据我所知的有50块就可以打的。算是回归到了我最开始的打算。
关于电源部分,我省掉了一个磁珠,模拟和数字电源单独覆铜。
下面红线标的是模拟电源,蓝线是数字电源,但是地线是覆铜汇在一起,算是各自有个环路。
话又说回来,在430板子上这个意义不大。
低速晶振给了个地的圈圈给围起来了,TI有AN上这么说,我就做了个,左右两个地一个是模拟的一个是数字的,我就连在一起了
高速晶振没围上,因为有个TEST管脚给用了,本来有在晶振下面铺上完整地的做法,我就这么围了下,估计问题不大。
对了泪滴也补上了,哈哈!
[ 本帖最后由 wstt 于 2012-11-6 19:51 编辑 ]
  详情 回复 发表于 2012-11-12 19:42
5015
裸片初长成(初级)
我觉得方形的板子总是没有长方形的好看
5015
裸片初长成(初级)
对了,字符大部分被我隐藏了,器件的基本没摆
437
挺美观的,赞一个~
其实可以用mini_USB供电的呀~
我开始也是这么想的,一个min USB,加上一个供电的端子,后来又担心min USB用起来不方便,毕竟供过来是5V的  详情 回复 发表于 2012-11-7 10:34
2144
有led嘛
没有LED,如果大家觉得有需要,可以加几个上去。  详情 回复 发表于 2012-11-7 10:32
2056
板子很漂亮,不过电源接口这种接线端子大了点。愚见。
5mm间距的,外框有些大,随便用了一个以前的封装,是挺大的。我用过一种间距还是5mm的,但是体积小很多。 IC,你有没有推荐的电源端子  详情 回复 发表于 2012-11-7 10:36
5015
裸片初长成(初级)
回复 5楼 lyzhangxiang 的帖子
5015
裸片初长成(初级)
回复 4楼 juring 的帖子
5015
裸片初长成(初级)
回复 6楼 IC爬虫 的帖子
IC,你有没有推荐的电源端子
2056
你的板子上没有没有接3.3v的电源芯片,所以接入这个板子上的电源只能是3.3v。简单一点就可以了,这种的你看看。
这个是XH的接插件,2.54mm的间距,跟排针一样的间距。 IC,你觉得有没有必要来个电源IC做降压? 我多征求大家的意见,如果觉得这样方便一些,我将电源接口变成两个  详情 回复 发表于 2012-11-7 15:15
5015
裸片初长成(初级)
回复 10楼 IC爬虫 的帖子
2056
你的这个板子应该是发到工厂去做的,加一降压IC确实有更方便一点。因为这种最小系统应用场合比较多,要得到5v的电压比3.3v电压要简单一点。你可以把降压的芯片布在板子的下面。你可以考虑一下。
最近我也花了一块最小系统,MSP430F1111,这种芯片功能很少但够我用。
虽然没有你的漂亮但也来秀秀。
左下角那个小鸡是TI吗?很给力的样子。  详情 回复 发表于 2012-11-8 15:02
你的小板看样子也不错哟  详情 回复 发表于 2012-11-8 09:39
2056
这个是打算手工制板的,所以布线比较乱。
这个画的还是挺好的,看起来很美观。用直角的比较少  详情 回复 发表于 2012-11-8 20:34
回复 12楼 IC爬虫 的帖子
你的小板看样子也不错哟
554
1237
是要加几个灯的好  这种板  电源 没必要细分 还加上小按键 2个 应该 都可以的 那种贴片的按键 小小个的
你的这些建议我觉得都很好,都接受。 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-357529-1-1.html  详情 回复 发表于 2012-11-8 20:35
900
电源从边上的插针引上来也可以,反正用的时候也得做底板配合使用是吧
后面的修改,我会让电源也能插到底板上  详情 回复 发表于 2012-11-8 20:36
900
原帖由 IC爬虫 于 2012-11-7 15:45 发表
最近我也花了一块最 ...
左下角那个小鸡是TI吗?很给力的样子。
5015
裸片初长成(初级)
回复 13楼 IC爬虫 的帖子
5015
裸片初长成(初级)
回复 15楼 anvy178 的帖子
你的这些建议我觉得都很好,都接受。
5015
裸片初长成(初级)
回复 16楼 yangxf1217 的帖子
后面的修改,我会让电源也能插到底板上
