2916|1
5014
裸片初长成(初级)
基于ARMv8架构的Cortex-A50系列处理器发布 [复制链接]
    ARM 官方就正式公布了新一代 64 位 Cortex-A50 系列处理器将于 2014 年问世的消息。这一系列中既有同等功耗下「性能为现有产品三倍」的 Cortex-A57,又有更为省电、全球最小的 64 位处理器 Cortex-A53。ARM 表示更出色的平行计算技术、核心与记忆体间更有效的连接以及许多架构方面的改进都是新产品性能提升的主要原因。此外 A57 的 64 位处理技术可以向下兼容,GPU 也采用了新一代的产品,而且其量产时将使用的会是 20nm 晶体管,如果把这一切因素都考虑进来的话,按照 ARM 的说法,届时使用这款产品的装置在性能提升方面可能比我们目前想像的还要大。等到 2014 年的时候,移动装置新一轮的「核战争」可能又要开始了。
至于 Cortex-A53 这边,最主要的优点是低功耗,如果说 Cortex-A57 可以对应当下的旗舰 Cortex-A15 的话,A53 对应的恐怕就是 A9 了。当然,它依然是 64 位,而且更重要的是其体积很小,按照 ARM 的说法它在采用和 A9 同尺寸晶体管的情况下大小只有后者的四分之一。另外 A57 和 A53 在独立运行之外也可以配置成 ARM 的「大小核架构」(big.LITTLE)处理器,根据运算需求在两者间进行切换。
此帖出自ARM技术论坛
哇喔,太牛逼了  详情 回复 发表于 2012-11-3 17:38
21
哇喔,太牛逼了
此帖出自ARM技术论坛
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
