1693|0
45
视频数据接口防雷器应用于视频监控,保证监控设备的安全运行 [复制链接]
 视频监控项目分为室内监控和室外监控,当监控摄像头处于室外状态的时候,由于监控系统多采用有线传输方式,通信线路相对比较长且通信线路暴露在室外,对于雷电感应非常敏感,雷雨天气对于监控线路以及监控设备的损害则就变得不容忽视,如果没有及时做好防雷保护措施,雷雨天气有可能对整个视频监控系统造成毁灭性的影响。  雷击损害分为直击雷和感应雷两种,直击雷保护一般为避雷针,接地保护等措施,而感应雷则采用防雷器,接地进行防护。视频监控项目中的防雷措施多是针对感应雷的防护,对于监控系统而言,防雷保护分为多个方面,由于监控项目线路有485数据线路,视频信号传输线路,还有设备电源线都需要做防雷保护。各自采用不同接口的防雷器显得有些浪费,采用三合一的防雷器则能够大大的节省相关费用。
  深圳市鼎信鸿达科技有限公司三合一接口防雷器采用将控制数据线,视频信号数据线和电源线防雷保护集中于一个设备中,三合一接口防雷器带有电源接口,工业接线端子接口和BNC视频线路接口,采用高速浪涌保护器件,多级保护电路,应用泄流,嵌位,稳压,限流的原理设计制造,当信号线遭受雷电感应时将雷电能量或其干扰信号释放入地,过电压限制在设备允许范围之内,确保视频监控系统设备安全运行。
