14512|5
186
24
发光二极管(直插、贴片)的导通压降 [复制链接]
  发光二极管的压降:基本在1.2~2V左右;只要二极管导通,压降基本一定,但电压升高压降稍会升高;
  1. 直插超亮发光二极管压降
  主要有三种颜色,然而三种发光二极管的压降都不相同,具体压降参考值如下:
  红色发光二极管的压降为2.0--2.2V
  黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V
  绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V
  正常发光时的额定电流约为20mA。
  2. 贴片LED压降
  红色的压降为1.82-1.88V,电流5-8mA
  绿色的压降为1.75-1.82V,电流3-5mA
  橙色的压降为1.7-1.8V,电流3-5mA
  兰色的压降为3.1-3.3V,电流8-10mA
  白色的压降为3-3.2V,电流10-15mA.
“电压升高压降稍会升高”,应该是“电流增加”吧。 二极管的压降,与封装无关。与材料及电流有关,也与温度等环境有关。  详情 回复 发表于 2012-11-3 22:25
343
楼上的介绍很详细,,
知道白色 和蓝色的为什么接近么,
因为白色led是蓝色led加荧光剂激发出白光,所以应算做蓝光led,所以二者压降差不多的,都在3V以上。
呵呵,学习了,以前还真不知道:)  详情 回复 发表于 2012-11-1 09:34
28
裸片初长成(高级)
我记得压降与材料有关,与电流有关。
还不知道与封装有关。
186
24
回复 沙发 qwqwqw2088 的帖子
呵呵,学习了,以前还真不知道
186
24
嗯,以前我做实验用的时候就有疑问,当时就查了一下,没记下来,现在找到了贴出来供大家参考
28
裸片初长成(高级)
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
