2823|9
菜鸟疑问 [复制链接]
各位老鸟们:
        我在ccs3.1中定义了一个数组,是全局变量。然后对他赋值,数组前面的元素赋对了,可后面的赋不上,在watch window中后面的元素也不能修改。有没有老鸟遇到过此类情况啊,求分析!!
对。  详情 回复 发表于 2012-11-1 23:37
裸片初长成(高级)
还3.1啊,现在都5.2了。
回复 沙发 dontium 的帖子
好吧,
重点是后面的疑问。。
裸片初长成(高级)
后面的关系到你的寄存器的分配问题,如果物理上分配的不正确将无法赋值。
你可以检查一下CMD文件及相应芯片说明书
回复 4楼 dontium 的帖子
好像是这个问题,这个全局变量我定义到了片外,但是运行时看他的地址还是在片内。但我配置了EMIF啊,这是为什么?
445
这个数组如果太大的话,要在CMD中声明一下,确定数组的大小、起始位置,不要和其他的变量冲突~
2002
24
数组前面的元素赋对了,可后面的赋不上
会不会是数组内存地址的问题。加上static修饰符会不会好点
回复 6楼 billjing 的帖子
编译时有这个警告,create output section ABC without SECTIONS specification......ABC是我定义的片外内存,这是不是因为没有在CMD文件中声明呢?
445
对。
回复 9楼 billjing 的帖子
谢谢啦,这个问题解决了,是cmd文件中没有声明@
