2370|0
关于 大气采样器交流电机部分故障维修记录 [复制链接]
今天想起来看看由车间送来的故障飞梭版的大气采样器,开机试机,发现工作不到3分钟,电机飞车。反复检查,也没找到问题所在。用示波器查看控制脉冲一切正常。
怀疑双向可控硅有质量问题,更换,再也没有这种故障了!
打开采样器,发现流量不稳,上下窜动很大,怀疑MOC3021已经损坏,更换一只老型号的,故障排除。并且,发现流量稳定度比起使用新的MOC3021来,更加稳定!这,是不是MOC3021质量问呢?!我想,应该是的!
此帖出自单片机论坛
