4240|1
2002
24
TI Sitara入门培训资料分享3-AM3359EZSDK开发环境安装教程 [复制链接]
TI EZSDK AM3359+Ubunt10.04LTS开发环境安装
TIEZSDK AM335X开发环境,大概步骤如下:
首先EZSDK包下载地址如下:
http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/am_bu/sdk/AM335xSDK/latest/index_FDS.html
根据TI文档给出的一些信息,好像比较支持这款编译器,下载地址:
https://sourcery.mentor.com/sgpp/lite/arm/portal/release858
文件名称arm-2009q1-203-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2
TI给出的信息是,官方是基于ubuntu10.04LTS对开发者做出的支持,下载地址:
http://releases.ubuntu.com/lucid/
虚拟机环境我用的vm ware 7+Ubuntu10.04LTS
这个ubuntu的安装网络记得选择桥接,其他默认
安装完之后我们稍微设置下,因为我们经常都是在root下工作,所以
        在Ubuntu 中新建一个终端,输入:
        #sudo –s
        #sudo passwd
        输入要设置的密码,这样以后我们就可以用root 用户登录了
        #sudo gedit /etc/gdm/custom.conf
        这时会弹出文本编辑器,将‘custom.conf’内容修改成下面所示内容(若原来文件为空的
        话就输入这些内容),保存关闭,重新启动Ubuntu 就会发现已经自动用root 用户登录了。
        [daemon]
        TimedLoginEnable=true
        AutomaticLoginEnable=true
        TimedLogin=root
        AutomaticLogin=root
        TimedLoginDelay=30 接下来我们开始安装TI的开发环境,首先安装Code Sourcery# tar xvfarm-2009q1-203-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2
        Move to /opt/CodeSourcery/Sourcery_G++_Lite, /opt/ is thecustom software folder in Ubuntu.
        # mkdir /opt/CodeSourcery
        # mv arm-2009q1 /opt/CodeSourcery/Sourcery_G++_Lite
        # vi ~/.bashrc
        export PATH=/opt/CodeSourcery/Sourcery_G++_Lite/bin:$PATH
        # source ~/.bashrc可以看下我安装的图
接下来安装EZSDK
然后可能出现这个错误,如图:
根据提示,我在终端输入#rm /bin/sh#ln -s /bin/bash /bin/sh接下来好了
我把root改成了home,因为root下面一半都是需要权限的东西,虽然我已经开启root权限。
接下来我们要找到我们安装Code Sourcery的地方
OK了
这个过程大概5-10分钟,根据机器的好坏。顺便把Code Sourcery的交叉编译环境设置下吧。
这里面装着编译器,那么路径显而易见
分别给/etc/bash.bashrc 和/etc/profile的最后一句添加上export PATH=/opt/CodeSourcery/Sourcery_G++_Lite/bin:$PATH如图
接下来测试下装好了没
最后两句没截到
Thread model:posix
gcc version 4.3.3(Sourcery G++ Lite 2009q1-203)OK了。交叉编译环境设置好了我们继续安装SDK包
Look,我们所需要的大部分资料SDK里面都已经自带了,大家安装完之后把每个目录都认真看看吧。
建议大家把TI自动安装的过程复制下来。里面有很多TI自动安装的工作目录,以后开发的时候方面查找。下面是一段TI用户文档的翻译
设立的EZ SDK
详细请参考附件PDF文档。
TI Sitara入门培训资料分享3-AM3359EZSDK开发环境安装教程.pdf
1.34 MB, 下载次数: 164
sitara  详情 回复 发表于 2018-4-25 16:34
sitara
