2949|1
beaglebone心得八:有人来了 [复制链接]
我淘了红外释电模块今天,接上了。由于就三根线。所以很容易就接上了。
模块5V接SYS_5V
模块输出接P1_7
模块地接GND
当有人接近时,模块输了高电平。其实那人就是我。只是我得动才行。我不动它也不亮。原来是这样。
唉。我原来以为一直高电平呢
上程序
#include "soc_AM335x.h"
#include "beaglebone.h"
#include "gpio_v2.h"
**                INTERNAL MACRO DEFINITIONS
#define GPIO_INSTANCE_ADDRESS           (SOC_GPIO_1_REGS)
#define GPIO_INSTANCE_PIN_NUMBER        (23)
#define GPIO_PIN_NUMBER                 (7u)
**                INTERNAL FUNCTION PROTOTYPES
static void Delay(unsigned int count);
**                INTERNAL FUNCTION DEFINITIONS
** The main function. Application starts here.
int main()
    /* Enabling functional clocks for GPIO1 instance. */
    GPIO1ModuleClkConfig();
    /* Selecting GPIO1[23] pin for use. */
    GPIO1Pin23PinMuxSetup();
    //GPIO1PinMuxSetup(GPIO_PIN_NUMBER);
    /* Enabling the GPIO module. */
    GPIOModuleEnable(GPIO_INSTANCE_ADDRESS);
    /* Resetting the GPIO module. */
    GPIOModuleReset(GPIO_INSTANCE_ADDRESS);
    /* Setting the GPIO pin as an output pin. */
    GPIODirModeSet(GPIO_INSTANCE_ADDRESS,
                   GPIO_INSTANCE_PIN_NUMBER,
                   GPIO_DIR_OUTPUT);
    //GPIODirModeSet(GPIO_INSTANCE_ADDRESS,
    //                   GPIO_INSTANCE_PIN_NUMBER,
    //                   GPIO_DIR_INPUT);
    while(1)
        if(GPIOPinRead(GPIO_INSTANCE_ADDRESS,GPIO_PIN_NUMBER))
          GPIOPinWrite(GPIO_INSTANCE_ADDRESS,
                     GPIO_PIN_HIGH);
        Delay(0x3FFFF);
        else
        /* Driving a logic LOW on the GPIO pin. */
                     GPIO_PIN_LOW);
        Delay(0x3FFFF);
** A function which is used to generate a delay.
static void Delay(volatile unsigned int count)
    while(count--);
/******************************* End of file *********************************/
包含的文件截图:
效果图:这个由于USB线短。放在我的桌子底下。拍我不好不要太在意。
[ 本帖最后由 ddllxxrr 于 2012-10-25 23:06 编辑 ]
不错错不错~  详情 回复 发表于 2012-10-25 23:11
2781
419
不错错不错~
